Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Доступ к данным инфотипа.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 10:27
Ср, июн 21 2006, 16:16
Подскажите пожалуйста с помощью какой функции в схеме можно получить доступ к данным инфотипа.
Например, в инфотипе 2001 есть поле AB123 к нему надо получить в доступ для анализа этих данных в правиле.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 12:14
Пт, окт 08 2004, 14:23
Если таблица уже считана и рабочая область заполнена то так:
D TABLEP2001VARGBAB123
A
Если нужно читать таблицу то или искать стандартную операцию которая читает а потом как писал ранее
Или делать свою операцию
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 12:42
Спасибо.
А какую стандартную операцию можете порекомендовать для P2001?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 12:51
ну например RUABLV xx или RUABL? (первая лучше)
она еще и P2001 читает по сплиту AB
А остальные тока хуже сделают ибо делаю много "лишних" действий
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2007, 12:54
Спасибо!!!
