Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: HR Query Generator Defining Switches - кто использовал и у кого получилось?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2007, 17:32
Пт, сен 01 2006, 16:41
Почитав данный мануал и после нескольких попыток их использовать так и не понял как все таки работают эти самые switches???
Дело в том что они должны вставляться с ведущим символом * в data кодировку query, например:
*$HR$ [P0004]
*$HR$ DATA_REQUIRED = 'X'
Как такая конструкция может в принципе работать, если при генерации Query этот блок выглядит как коментарий?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 12:52
Вт, авг 17 2004, 08:49
Ну может предполагается, что нужно вводить инструкции со сдвигом от края редактора 8-)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 05 2007, 14:23
Сдвиг от края проблемы не решает, ругается на отсутствующую точку в конце. Если точку ставить то на переменную *$HR$ :(
 Заголовок сообщения: Re: HR Query Generator Defining Switches - кто использовал и у кого получилось?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 13:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
*$HR$ [P0004]
Такая конструкция будет работать потому что это указания генератору кода - по данным комментариям будет добавлена установка соответствующих переменных-флагов для PNP(CE) и скорректирован код циклов и пр.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2007, 18:08
Сравнивал сгенеренные коды до добавления данных ключей и после - ничего существенного не обнаружил, может быть плохо искал. Но, по крайней мере, то на что указывает данный ключ в результате работы qwery не срабатывает :(
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2007, 16:34
Не проверял Ваш случай, но
*$HR$ [COMMON]
*$HR$ PROCESS_LOCKED_RECORDS = 'X'
*$HR$ PROC_PERNR_PARTIAL_AUT = 'X'
выражается в появлении в коде
* process locked records (set switch)
  PNP-SW-IGNORELOCKEDRECORDS = 'N'.
* process pernrs with only partial authority (set switch)
  PNP_SW_SKIP_PERNR = 'N'.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 08:33
И все таки она вертится...
Работают switches! Действительно добавляются пару незакоментаренных строк в код при их использовании.
Спасибо!
И еще, уже правда не по теме. Какой командой без написания своего дополнительного поля можно заставить в query выводить результат если по условиям выбора данные существую, а по критериям выбора их нет (т.е. хочу чтобы поля для критериев выбора в этом случае были пустыми)?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 08:42
Вт, май 30 2006, 08:34
что-то не понял. Чем отличаются "условия" выбора от "критериев" выбора?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2007, 17:34
Условия выбора жестко прописаны в стандарте, критерии можно задавать пользователям.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 14:44
Попробуйте смягчить критерии выбора и дополнительные проверки реализовать через фильтрацию итоговых данных
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 17:56
А что значит - смягчить критерии выбора?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2007, 17:35
Просто укажите поля из условий выбора как поля на вывод и потом примените фильтр к их значениям...
