Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:21
 Заголовок сообщения: как поменять шт.долж. сотр-ка после принятия его на работу?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 17:55
Чт, дек 09 2004, 16:01
Кто мне может помочь в следующей ситуации:
Я принял сотрудника на работу.
Но , к примеру, поставил не ту штатную должность, которая у него была. Каким образом можно изменить эту штатную должность?
(Причем сразу оговорюсь, что после того как сотрудник был принят на работу, он был переведен. все это было во время закачки.Теперь надо восстановить историю. Соответственно надо поменять, штатную должность)
Как проще это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 21 2004, 19:36
Пн, окт 11 2004, 13:16
На мой взгляд, если по этому табельному номеру <я не знать русский языка> никаких действий после закачки, то проще всего его снести и заново закачать.
Удаление т/н - транзакция PA30->Утилиты->Удалить табельный номер
Второй способ - через интеграцию с Оргменеджентом: в PO13 удаляешь соответствующее соединение ШтДолжн с табельным номером (инфо-тип "Соединения") и создаешь новое соединение между нужной тебе ШтДолжн и этим т/н (с периодами осторожнее)
Проблемы в таком случае - могут поплыть другие инфо-типы, например "Статус расчета".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 13:22
А других выходов нет?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 13:28
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 13:29
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 15:20
Всегда есть один аварийный выход: ABAP. :D
Только надо оценить ситуацию - на какие данные повлияла ошибка при закачке.
Я правильно тебя понял, что у сотрудника после ошибочной закачки были изменения в оргприсвоении и необходимо изменить запись ИТ0001, которая находится где-то в начале истории?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2004, 15:28
Почти правельно. Дело в том, что у некоторых сотрудников был просто сформирован файл закачки с ошибочными шт. должностями. И эти ошибочные штатные должности были введены в мероприятии "Прием на работу". т.е. в самом начале истории орг. присвоения.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 11:18
Если закачать повторно - поздно, то попробуй все же через интеграцию Оргменеджментом, у нас были похожие прецеденты с первым инфо-типом, мы эту беду тогда так и побеждали.
Единственное что нужно сделать перед этим - забакапить ИТ0003, а после осстановления ИТ0001 - восстановить его.
Если в вашей ситуации ИТ0003 бакапить не понадобится, то один табельный номер исправляется за пару минут.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 16:27
Вариант: если пойти по мероприятию закачки, либо приема на работу повторно, то в ИТ0001 можно проставить%занятия шт.должности=0, тогда система попросит вас ввести новую штатную должность, что вобщем-то и требовалось.
Привет из :roll: Казахстана
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 17:48
Супер!
Наверно это - самое лучшее решение в данной ситуации.
(Только не забудь про ИТ0003)
Клинонуло меня что-то на нашей похожей беде, которая иначе не решалась :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 23 2004, 17:50
LM написал(а):
... Привет из :roll: Казахстана
Привет, привет!
SAP и интернет стирают границы :) и это круто :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 10:47
Только добрался до форума. СПАСИБО ЗА ИДЕИ!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2005, 13:42
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если не было расчета зарплаты, то АБАПом легко меняется оргприсвоение через функцию HR_INFOTYPE_OPERATION, т.е. почти легально.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 18:30
:lol: ABAP'ом все меняется (почти все легко :))
