Текущее время: Ср, сен 09 2026, 09:21
 Заголовок сообщения: Как определить местонахождение (вторую оргединицу) лица?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 05:48
Вт, окт 12 2004, 10:57
В территориально распределенной организации некоторые работники, находящиеся в штате головного офиса, фактически постоянно работают в филиалах. Как это можно отразить в оргструктуре?
Т.е. нужно мочь узнать фактическое место работы (нахождения) лица.
М.б. есть какие-то стандартные соединения A-B?
Если есть, то как это настроить (прямо с указанием транзакций или веточек в SPRO, если можно)?
Извиняюсь за м.б. простой вопрос, сам я HR не занимаюсь. :?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 08:06
Вт, май 30 2006, 08:34
Можно использовать такое понятие, как "Адрес рабочего места". Можно вести в ИТ 0006. Необязательно вести с точностью до дома, исходите из ваших потребностей.
Если же хочется вести в орг.менеджменте, то действительно можно определить свой тип объектов, инфотипов к ним и настроить соединения со штатными должностями(?).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 10:19
Пт, ноя 03 2006, 15:24
Может быть так?
1) сделать новую связь между лицом и орг. единицей
2) сделать соответствующие новые пути анализа
3) добавить новый ракурс для человека и встроить его в ppome
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 11:01
kucher написал(а):
Может быть так?
Я примерно так и хотел, но меня интересует есть ли (можно ли) использовать существующие соединения? Например:
A220 (относится к) - B220 (обладает),
A222 (организацион. относится к) - B222 (включает оргобъекты SAP),
A263 (относится (многознач.)) - B263 (охватывает (многознач.))
или другие.
При этом не нарушив каких-либо SAPовских стандартов.
А также может для моего случая стандарт уже есть?
КАК сделать возможной "новую связь между лицом и орг. единицей" (транзакция)?
КАК "добавить новый ракурс для человека и встроить его в ppome" (транзакция)?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 11:41
Чт, фев 15 2007, 17:41
"....(можно ли) использовать существующие соединения? ..."
можно, но ИМХО правильней создать своё.
"..А также может для моего случая стандарт уже есть?.."
) наверное есть. вопрос - а оно надо копаться в этом "ворохе" данных?!
"...КАК сделать возможной "новую связь между лицом и орг. единицей" (транзакция)? "
те как включить ее в справочник "соединений"?
табл t778v, t777v, t777e и другие..
"КАК "добавить новый ракурс для человека и встроить его в ppome" (транзакция)?"
мм, таблица t77* какая-то.
а лучше прям в IMG - МенеджПерсонала - Оргменеджмент - Архитектура иерархии-...
(просто, слишком много описывать "как" - проще по пунктно пройти настройку)
PS если есть под рукой курс HR506 - там это описано ...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2007, 12:02
[quote="Vladimir7 ...[/quote]
Спасибо, буду искать.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 13:14
Пт, мар 11 2005, 10:54
А места работы не помогут?
Кто-нить ими пользовался??
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2007, 18:42
Пн, окт 11 2004, 13:16
И инфо-тип присутствия.
Не до конца понятна задача, но для отслеживания фактического нахождения сотрудника, возможно, что использование ИТ2002 "присутствия" вместо ОргМенеджмента, будет правильнее.
/nex
