Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:36
 Заголовок сообщения: Ограничение пособия по беременности и родам.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 11 2007, 16:36
Пн, апр 24 2006, 13:50
Всем здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как расчитать ограничение пособия по беременности и родам, исходя из того, что оно начисляется наперед. Где взять календарные дни будущих месяцев, чтобы на них поделить RULIM? Раньше в правиле RUA4 была строчка RTE/H *, которая делила на рабочие дни(откуда она их брала?). А как поделить на календарные дни будущие месяцы? Где их взять?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 18:12
Вт, авг 17 2004, 08:55
Столкнулись с такой же проблемой. Требуется отпуск по беременности и родам считать по разным средним. Часть отпуска за 2006-й год считать в рабочих днях, а часть - за 2007-й год - в календарных. Очень надо, подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать (кроме кладбища).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 08:32
Пт, окт 08 2004, 14:23
julyb А там же - в том же RTE/H если в T554C задан KT то и расчет в календарных днях
По крайней мере у меня работает в 2005
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 08:58
Увы, у нас 4.6С. Средние для больничного по берем. и родам считаются в ф-ции YSI00, а там настройки из T554C считываются всего 1 раз, а потом они используются в цикле по PSP :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 09:05
для 4.6 это раньше работало. В смысле расчет вперед
А сейчас вроде тоже должен отрабатывать ибо форму адаптировали, которая возвращает кол-во дней
FORM define_habrtgst USING unit
                           tag
                           stunde
                           calendar
                           value.
[b]  IF unit EQ 'KT'.
    value = calendar.[/b]  ELSEIF unit+1(1) EQ 'T'.
    value = tag.
  ELSE.
    value = stunde.
  ENDIF.
ENDFORM.
В 4.6 был тока ньюанс в виде необходимости дополнительной настройки
t554s-abknd = 1 для больничных считающихся по типу 'B'
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 09:38
У меня 4.7, в Т554С стоит КТ, но RTE/H - делит на рабочие дни. Может потому что последние патчи не поставили еще?
Пришлось сделать так: анализирую cntr3, в нем для больничных сидит номер месяца, и по нему подставляю нужное кол-во календарных дней. Может не очень красиво, но работает пока... :?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 09:41
а ноту по этому закону не смотрели?
ее можно и без патчей ставить
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:11
ноту 1017960? Смотрела, но ничего насчет этого не нашла. Или не поняла... :?
Там про RUA4 написано только как поменять 3-ку на 6-ку(новая переменная). А про "RTE/H" отдельно ничего нет. Наверное должно само работать? Раз у Вас работает...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:17
помимо текста ноты там еще есть корректуры :)
и вот в них для 4.7 я вижу добавлена обработка календарных
*>>>> START OF DELETION <<<<<
FORM define_habrtgst USING unit tag stunde value.
IF unit EQ 'T'.
*>>>> END OF DELETION <<<<<<<
*>>>> START OF INSERTION <<<<
FORM define_habrtgst USING unit tag stunde calendar value.
IF unit eq 'KT'.
value = calendar.
*>>>> END OF INSERTION <<<<<<
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:24
AlY написал:
                           tag
                           stunde
                           calendar
                           value.
Да знаю я, что адаптировали! Проблема в том, что как раз этот расчет вперед и работает, потому что настройки для прошлого года (ибо перерасчет) считываются прошлогодние, и этот самый unit равен рабочим дням.
Я же говорю, перед обработкой дней больничного делается вызов:
PERFORM pos_554c USING ab.
А begda и endda в ab относятся к ноябрю 2006-го... :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:34
Ну дык Вы в 554с с 2007 года сделайте KT
если AB разбито на сплиты помесячно то у Вас для января прочитается KT вместо RT
У Вас будет проблема с AVERA ибо она возьмет старое замороженной среднее, рассчитанное для рабочих дней, и помножит его на календарные дни
И это можно побароть присвоив с января в T51AV_* другие правила
Короче немного фантазии и никакого машенста :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:54
:) Дык, с 2007-го все настройки на календарные дни сделаны! Тем более, что они с патчами автоматом ставятся...
Проблема в том, что АВ не бьется на сплиты. Более того, больничный по беременности и родам длится всего 2 дня в ноябре - 29-го и 30-го числа. А вот ф-ция YSI00 берет даты obegd и oendd, чтобы определить продолжительность этого больничного.
Настроить сплитование АВ проблемно - мы на сопровождении, поэтому не знаем, где оно вылезет потом. Да и не поможет оно здесь - ведь больничный полностью в ноябрь укладывается...
У нас не AVERA, а MEANV - еще хуже...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 11:14
RoadRunner написал:
Сорри но кроме этоги ничего на ум не приходит ...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 11:28
AlY написал:
А! Спасибо, теперь понятно в каком направлении рыть. :)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 11:00
Проблема решилась рихтовкой напильником стандартной ф-ции YSI00, к-рая и обрабатывает больничные. Ничего другого пока не нашли :?
