Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Налоги по ЕСН, в стандарте считается правильно?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 10:43
Ср, июн 21 2006, 16:16
Есть следующая ситуация.
При внедрений консультантами были изменены следующие правила RUQ1, RUJ5 (правила используются для рачета налов по ЕСН) аргументировалось это тем, что данные правила содержат ошибки, какого рода ошибки мне не известно. Но с измененными правилами не правильно учитывается льготы по инвалидам.
Поменял правила на стандартные по крайней мере по инвалидам на первый взгляд все правильно.
Может кто слышал про нерабочие правила используемые для расчета налогов?
Что там не работает?
 Заголовок сообщения: Re: Налоги по ЕСН, в стандарте считается правильно?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 11:55
Чт, авг 19 2004, 14:31
BVM177 написал(а):
А если сравнить правила стандартные и измененные?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2007, 14:14
После проверки ряда смоделированных ситуаций ошибку в стандартных правилах удалось выявить. Ошибка возникает в случае, когда налоговая льгота наступила в момент перехода от одного интервала шкалы регрессии к следующий.При анализе в правиле RUJ5.
Законодательство в это части менялось довольно-таки давно, поэтому думаю проблема давнишняя.
Кто что думает? Кто если сталкивался подскажите как решали, пожалуйста?
