Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 10:10
Ср, ноя 08 2006, 18:55
Возникла проблема при формировании 2-НДФЛ - для сотрудников со статусом занятости 0 (например, для неработающих пенсионеров) при выборе на закладке "Выбор данных" варианта "Приказ САЭ-3-04/616@ от 25.11.05" 2-НДФЛ формируется правильно, при выборе варианта "Приказ САЭ-3-04/706@ от 13.10.06" раздел 5 2-НДФЛ не формируется. Для сотрудников со статусом занятости 3 при любом варианте справка формируется правильно. Может, кто сможет подсказать, в чем может быть дело? Может, где-то в программе есть проверка на статус занятости или группу сотрудников?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 2 НДФЛ
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2007, 17:08
Вопрос снят - дело оказалось в настройке признака 33OKT. Кто бы мог подумать...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 08:38
Вт, авг 23 2005, 12:50
Если можно, пожалуйста поподробней. Для чего этот признак, вообще?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2007, 10:50
Macros написал:
Если я правильно понимаю, этот признак нужен для присвоения ОКАТО в случае, если недостаточно таблицы T7RU9A. Цитата из карты решений по 2-НДФЛ: "Если значение признака не задано, то значение ОКАТО формируется на основе данных таблицы T7RU9A".
