Текущее время: Пн, сен 28 2026, 11:22
 Заголовок сообщения: Управление ОНД
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 13:36
Занимался ли кто-нибудь данной функциональностью для HR?
 Заголовок сообщения: по конкретней,что надо?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 12 2005, 20:03
Есть ОНД-А, а есть ОНД-Б. Что нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Управление ОНД
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 12:58
Да.
А других вопросов нет? :?
 Заголовок сообщения: Подробнее.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 14:33
При запуске ОНД-А в таблице (не помню названия) создается запись по кредитору с номером, равным ТН сотрудника. При этом сам кредитор не создается. Есть ли стандартные инструменты HR дальнейшей работы с этими записями? Нужно ли создавать кредитора в FI? Нужно ли переписывать ОНД-Б, или можно скопировать версию СНГ? Спасибо.
Если у кого-то все работает в продуктиве, буду рад пообщаться, например по ICQ176980300
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 15:25
1.ОНД-А :в таблицах HR (REGU*) и в FI (RFDT) создаются записи перечислений по кредитору c номером равным ТН сотрудника , а также по внешним и внутреннним кредиторам. Вопрос какими кредиторами Вы будете пользоватся?И как выполненные платежи в HR видеть в FI?Мне кажется это уже вопросы Вашего бизнеса и должны решается на орг.уровне и стандартными настройками (которые работают корректно).
Из стандартных у "сап-аг" например HRULT530 - ведомость на кассу
2. ОНД-Б версия СНГ совершенно нормально работает для создания копии не понятны предпосылки.Для расширения бизнеса (например изменять содержимое полей в рабочей таблице REGUH) можно юзать User-Exit (ZX_RPCDTMY0_SGTXT)
P.S. интересно получится ли у Вас обойтись стандартной функциональностей - мне известно только решение когда ведомости на банк кассу и почту строятся на данных REGU* пользовательской программой
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 15:57
Спасибо, будем копать :)
А вообще-то, изначально стоит задача получtния (и обработки в SAP) обратной связи от банка после выполнения перечисления.
И, главное, возможность выравнивания по ТН (суммы в Reguh и суммы, подтвержденной банком).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 18 2005, 16:20
да обратная связь , важный момент ..
реализовать планируете статусом ведомости (новая , сформирована , отправлена подтверждена , др.) или статусом прогона тестовый-продуктивный или по другому? ("саповский" вариант: тестовый-продуктивный прогон лишён гибкости как мне кажется хотя вполне может быть есть другие варианты)
кстати мне известен вариант когда делался один продуктивный прогон и из него перечислялись деньги на банк частями , и известен вариант когда продуктивный прогон делался по тем выплатам которые прошли подтверждения из банка ..
P.S. интересно рассмотреть вариант работы с разными валютами, а не только в деревяшках
