Текущее время: Пт, авг 14 2026, 09:29
 Заголовок сообщения: Расчет пособия по уходу за ребенком
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 15:32
Пт, фев 02 2007, 16:19
Здравствуйте уважаемые!
У меня настроен расчет по среднему пособия по уходу за ребенком. При запуске расчета выдается сообщение: "У ВО нет присвоения отсутствия".
Разобралась, что все дело в функции ABEVL.
Обработка (правило), в которую попадает ВО выглядит следующим образом:
2 D ABEVL?
2 * ADDWT *
2 0 Z GCYG=Z15B
2 1 Z GCYG=Z15B
Так вот расчет вылетает после строки "2 D ABEVL? "
Не подскажите, из-за чего это может быть?
Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы!
 Заголовок сообщения: Re: Расчет пособия по уходу за ребенком
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2007, 17:02
Чт, авг 19 2004, 14:31
2 D ABEVL?
2 * ADDWT *
2 0 Z GCYG=Z15B
2 1 Z GCYG=Z15B
Судя по логике не настроена табличка T554C.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 09:48
В том-то и дело, что настроена.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 11:27
В операции есть такая штука:
CASE op-modif.
WHEN '?'. "D-Operation.
IF ot-abznr IS INITIAL. "YPMK106005
* write: / 'Lohnart hat keine Abwesenheitszuordnung!'(rbj). "K106005
* perform ablehnung. "YPMK106005
PERFORM log_abevl_err1 IN PROGRAM h99plog0
TABLES error_ptext. "XAIALRK000847
PERFORM errors TABLES error_ptext. "XAIALRK000847
Таким образом, у тебя не заполнена таблица ot-abznr для текущего вида оплаты. Поэтому смотри на предыдущие операции, а лучше покажи кусок схемы и правило. Заодно можешь в отладчике или с помощью print посмотреть что лежаит в табличках до оценки.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 11:18
Ср, июн 21 2006, 16:16
Из текста ошибки можно предположить что, на вход ABVEL подается ВО который используется не для отсутствий. Как отбираются ВО для ABVEL.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 14:19
Ср, окт 13 2004, 14:03
Привет!
Посмотри, чему у тебя равен "MODIF A" после отработки MOD.
А потом посмотри есть ли эта группировка в T554C.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2007, 12:09
Всем огромное спасибо. Оказалось, что и сама могу разобраться. Была проблема в настройке таблицы T554C. Все настроила и правило новое сделала, так что пособие считается как надо.
Зато появился новый вопрос:
У меня в формуляре, в поле период выдается полный период, т.е. с 27.04.2007 по 20.10.2008.
Не подскажите, как выводить полупериоды?
В самом ВО дни из полупериодов попадают как надо, а вот в формуляре - нет.
Возможно нужна какая-то обработка в схеме или это проблемы формуляра?
