Текущее время: Пт, авг 14 2026, 16:28
 Заголовок сообщения: настройка сокращения лимитов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 26 2007, 15:57
Ср, мар 28 2007, 15:53
Такой вопрос. При проведении мероприятия "Отпуск по уходу за ребенком", в его процессе, должно происходить автоматическое сокращение положенных сотруднику лимитов отпуска (в ИТ2006) при нажатии на кнопку "Значения по умолчанию". Но этого не происходит.
При проведении мероприятия по увольнению сотрудника все отрабатывает нормально, лимиты в ИТ 2006 сокращаются пропорционально отработанному времени.
Помогите, пожалуйста, разобраться почему в одном случае все нормально, а в другом не работает. Предполагаю, что для отсутствия "Отпуск по уходу за ребенком" не настроено правильно правило сокращения лимитов. Подскажите порядок настройки
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2007, 08:36
Вт, май 30 2006, 08:34
Проверьте настойку положения о подсчете и правила использования лимитов.
 Заголовок сообщения: Re: настройка сокращения лимитов
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 11:53
Ср, дек 17 2008, 17:37
Такая же проблема.
Настройки все перепроверила, все верно. Однако считает неправильно....
При ограничении лимита 09.01.2011 по 08.01.2012 датой 04.06.2011 программа считает что положено 9 дней.
А при увольнении за этот же период показывает что положено 11 дней.
Никаких отсутствий, которые могут использовать текущий лимит нет.
