Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:02
 Заголовок сообщения: 49 класс обработки
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 09:14
Чт, июн 08 2006, 14:05
Уважаемые,
подскажите, пожалуйста, для чего предназначен 49 класс обработки?
Требуется получить коэффициент отработанного времени, чтобы далее сократить вид оплаты на этот коэффициент.
Есть мысль создать свое значение в каком-нибудь классе обработки. Подойдет ли для моих целей 49?
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 10:01
Пн, июн 05 2006, 14:48
а чем 10 класс не подошел?
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 10:02
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 11:44
Если можно по подробнее, плиз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 13:31
Вт, май 30 2006, 08:34
10 класс определяет как вид оплаты будет сокращаться по коэффициентам неполного периода /801-/816.
Возможно Вам подойдет уже имещийся коэффициент, возможно имеет смысл создать новый коэффциент и для его использования определить новое значение в классе 10.
СообщениеДобавлено: Чт, май 03 2007, 13:51
Среди имеющихся ни один не подходит. Кроме того в расчетном листке необходимо видеть не только сумму, но и кол-во дней. Поэтому думаю обойтись без использования коэффициента, а воспользоваться видами оплат "План.дни" и "Факт.дни", но не знаю какой класс обработки лучше использовать для анализа.
