Текущее время: Вт, сен 29 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Полномочия
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 16:57
Чт, ноя 10 2005, 14:57
Ситуация следующая, сотрудник работал в одном подразделении потом перевелся в другое и у него сменился расчетчик. Т.к. один расчетчик не должен видеть какой у человека новый оклад и другие начисления, сделана настройка "AUTSW ADAYS 0". На уровне транзакции pa30 все нормально каждый видит только свои записи. Но при работе отчетов на ЛБД PNP человек становится не доступным для предыдущего расчетчика. В конце работы каждого отчета выдается сообщение
Табельный номер пропущен драйвером базы данных
Основ1: недостаток полномочий;число пропущенных ТабельныхНомеров: 1
Может кто сталкивался с таким, в какой направлении двигаться?
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 17:04
Пн, июн 05 2006, 14:48
А если данную настройку оставить в покое или даже увеличить значение, а использовать BADI для полномочий?
 Заголовок сообщения: HR940
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 17:16
Пн, апр 04 2005, 10:56
Курс HR940.
Есть 2 ключика, которые надо ставить в своих отчетах, чтобы такого не было
Один pnp_sw_skip_pernr = 'N' - отвечает за частичную проверку, когда есть права на один из подтипов.
Второй есть похожий, я его точно не помню - отвечает как раз за логику времени.
В общем читать главу HR940 по полномочиям для отчетов.
Сложнее со стандартными - если там программисты не предусмотрели этот ключик - то все плохо . Можно через P_ABAP отключить проверку полномочий для этого отчета вовсе, но тогда старый админ увидит новые данные .
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 17:25
Про этот бади читали, смотрели...
Хотелось бы на уровне стандартных объектов полномочий решить.
Просто могут возникнуть проблемы с базисом, они и так запретили Структурные полномочия, а если узнают что мы тут полномочия прописывает на уровне абапа и совсем плохо станет.
А курс HR940 еще раз вечером посмотрю.
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2014, 13:56
Чт, дек 05 2013, 14:53
Добрый день! Нашли ли ответ?
