Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Удаленные табельные номера, как их анализировать?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 11:03
Вт, май 08 2007, 10:50
Задача такая: в системе периодически удаляются таб. №. Я анализирую PCL4 смотрю операцию дел и далее анализирую оновные ИТ (по моему мнению). Эта все нужно для выгрузки данных в другую систему (1С). Даже после архивации кластера время на обработку очень длительное. Подскажите как можно проще анализировать удаленные табельные (Что нибудь вроде RPUDELPN, только в обратном напрвлении).
Спасибо большое, заранее.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 12:13
Вт, май 30 2006, 08:34
Непонятно зачем удаляются и как это связано с выгрузкой в 1С.
Изложите проблему подробнее.
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2007, 12:30
Итак подробнее: ведение основных данных дублируется из сапа в 1с, используя pu12 данные выгружаются в 1с. При удалении табельного № в сапе (человека приняли на работу например - он не вышел) - мне необходимо это продублировать в 1с (чтобы они тоже его удалили), что я в общем то и делаю (как писал выше). Пытаюсь найти другое решение - считывание клсатера и дальнейший анализ при ночной выгрузке занимают достаточно много времени, может кто сталкивался с таким или есть что-нибудь из стандарта?
Надеюсь на помощь.
 Заголовок сообщения: PU12
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 16:12
Вт, авг 01 2006, 11:23
Добрый день !
Инетересно чем закончилась история с анализом удаленнх табельных ? У нас стоит аналогичная задача выгрузки данных во внешнюю систему по сотрам, их оргприсвоению и зарплате.
Достаточно ли посмотреть соответствующую SAP-Ноту (PU12 qiuck aplication exampe), или может быть еще какая инфа по этой транзакции есть ?
