Текущее время: Вт, сен 08 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Дт -Кт в проводках
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2007, 22:16
Пн, мар 19 2007, 22:00
Здравствуйте, Гуры)
Подскажите как можно сделать так, чтобы проводка в финансы не "схлопывалась". Т.е. остались обороты по дебету и кредиту отдельно ?
А то сейчас получается что если на один счет 100 дебета и 20 кредита проводится, то имеешь на счете 80 дебета и фсе..
А обороты таки нужны.. очень...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 10:58
Вт, авг 17 2004, 14:49
Ну спрашивать "нахрена вам обороты по счету, с абсолютно одинаковыми параметрами?" не буду, т.к. видимо у кого-то из папанов премия от оборотов зависит :D А с решением - кроме как документ делить на кучу мелких (по каждой отдельной проводке) ничего в голову не лезет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2007, 16:13
Обороты по счету хочет главбух видеть..
Оно и понятно. привыкла она видеть по кредиту 66 счета всю начисленную з/п а тут какая-то непонятная цифирь висит и все....
А в каккой момент суммы эти схлопываются? может в финансах какая настройка на это дело есть?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2007, 21:38
Чт, июл 21 2005, 20:55
Вот это тот вопрос, который я задал ща в другой теме.
А смысл, как бухи говорят, как минимум для проверяющих ... так как в России не делают так, как думают бюргеры.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2007, 15:42
Artrides, Shu. А это уже не правильный подход к бухгалтерскому учету :( Аналитика в HR, СО... а в FI только итого. Таков подход SAP к этому вопросу (если я не ошибаюсь).
То что бухи хотят всю аналитику видать на своих счетах в главной книге - их право. Тогда это не САП стандарт. Я не говорю, что это плохо, я говорю, что не знаю как это сделать...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2007, 13:57
Подскажите плиз, всю голову сломал...
Где настраиваются описания, которые в итоге оказываются на строках финансового журнала?
Помоему если их нормально настроить, что б передавалось описание вида оплат, проблема уйдет сама собой.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2007, 13:06
Проблема не уйдет. У нас в BADI написано подставление текста.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 20:20
А нельзя ли по подробнее? где именно там? и как вообще это настраивать? Может можно где-то прочитать?
А то у нас описания в FI вообще на польском попадают. И никто не знает где это зашито :(
СообщениеДобавлено: Сб, июн 16 2007, 10:50
Пн, июн 05 2006, 14:48
В ветке, где происходит настройка проводок в HR, есть BADI. Там 3 метода. Вам нужен второй из них(про zuonr который). Посмотрите его текст.
