Текущее время: Вт, сен 29 2026, 08:57
 Заголовок сообщения: Загрузка исторических данных по з/п
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:52
Пт, фев 02 2007, 16:19
Здравствуйте, уважаемые!
Написала правило, которое кумулирует исторические данные в таблицу CRT. Необходимо разделять года, т.е. за 2006 год отдельно кумулировать, за 2007 год - отдельно. Может кто поделится мыслями, как это реализовать?
Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы!
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка исторических данных по з/п
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 15:11
Чт, авг 19 2004, 14:31
Сам не делал загрузку, но насколько помню при ней указывается период, за который производится загрузка ВО. А в правиле кумуляции настраивается период кумуляции = год. Таким образом получается, что все за 2006 года кумулируются в 2006, а за 2007 - соответственно.
Но это только слова, сам не делал.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 15:28
VirVit написал:
А настраивается кумуляция в спро в ветке "Кумуляции"?
Не подскажите, как там должно быть все настроено?
 Заголовок сообщения: Если я правильно понял
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 16:39
Пн, апр 04 2005, 10:56
Если я правильно понял, речь идет о загрузке из старой системы в SAP исторических данных рассчета ЗП
Тогда технология такая - как-то поместить свои данные в таблицы T558B и T558D - 2 способа - LSMW или своя программа
Там соответственно по каждому расчетному периоду каждого года можно закачать данные . Внимательно смотрите , чтобы даты в периодах T558B соответствовали периодам 0001 ИТ у загруженных людей.
Потом используя как основу расчетную схему RU30 надо сделать свою схему , которая из таблиц сделает данные в кластере расчета
Потом запустить схемку - результат в кластере, там и RT и CRT будут сформированы.
 Заголовок сообщения: Re: Если я правильно понял
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 17:00
Dimon написал:
Я это и так знаю. Вопрос был в том, как разделить года. Сейчас у меня в правиле расчета, которое добавляет данные в таблицу CRT, нет разделения по годам, т. е при переходе из года в год продолжается кумуляция.
Дело в том, что стандартная функция ADDCU работает не корректно, поэтому пришлось свое правило писать.
 Заголовок сообщения: ADDCU должна работать нормально
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 18:56
ADDCU должна работать нормально, проверьте, чтобы в схеме в начале должно быть чтение IMPRT L - результат предыдущего периода
а после нее SETCU - OCRT копируется в CRT
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 09:52
Dimon написал:
Посмотри для каждого вида оплаты 30 класс обработки. В частности значение 2 - "куммуляция суммы в текущем году".
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 15:01
VirVit написал:
Да в том-то и дело, что в 30 классе стоит 0 для некоторых ВО, а ADDCU кумулирует данные, причем в RT Поэтому пришлось писать свое правило.
В связи с этим, возникла проблема при переходе года очищать таблицу CRT. Не подскажите, как лучше это осуществить?
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 15:47
VirVit написал:
Если запустить моделирование на январь, то вот это
IMPRT L Импортир. последний результат
PORT X006 P06 NOAB Перен. релевантные данные в LRT
SETCU Подготовка CRT (старые результаты)
очищает все.
Подготовка CRT для кумуляции
Для всех записей в OCRT идет проверка, начинается ли в этом период
новый интервал кумуляции, или кумуляция продолжается
Это кусок лога функции SETCU
/101 Всего начислено Y 180.000,00
Интервал кумуляции предыдущего периода: Y 01/2006
Интервал кумуляции актуального периода: Y 01/2007
Начинается новый интервал, запись CRT инициализируется
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2007, 16:15
VirVit написал:
очищает все.
Спасибочки за помощь!
Получилось. Сделала так: использую ADDCU, но перед использованием таблицу RT сохраняю, а потом восстанавливаю, так как при всех правильных условиях ADDCU портит таблицу RT.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2007, 11:30
Чт, июн 09 2005, 13:15
есть еще полезный отчетик RPUCRT00
и никакие схемы-правила писать не надо :)
