Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: Печать Т-форм в ERP2005
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 11:41
Чт, июн 08 2006, 14:05
Доброго всем времени суток,
подскажите, пожалуйста, какие настройки необходимо выполнить для того, чтобы печатать стандартные Т-формы (Т-13 к примеру) из САПа версии ERP2005.
Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю как мало я знаю...
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2007, 14:57
Вт, июл 25 2006, 14:50
733 курс смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 06:38
Конечно!
Мы переходим с 4.6С на ERP2005. В старой версии использовали таблицы T5Y* и старые формуляры. В ERP2005 при попытке распечатать, например Т-13, из транзакции HRPADRU_HRULTAB0 система выдает сообщение об ошибке "No PDL type has been found for the specified output device." Таже история с формами АДВ-1, АДВ-2 и т.д.
Вот и хочется узнать, что нужно настроить, чтобы можно было печатать стандартные формы.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 07:32
Поставим вопрос по другому - у вас хоть одна PDF-форма печатается (SPF транзакция, выборка по *RU* - там практически сплошной HR)?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 08:19
Proforg написал:
" у вас хоть одна PDF-форма печатается "
В том то все и дело, что PDF-формы не печатаются :(
Вопрос: что нужно сделать, чтобы распечатывать эти формы?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 09:31
Чт, апр 27 2006, 11:21
Да уж ..... Вы попали..... В ERP-2005 отчеты , большенство из них, работает через Adobe-интерфейс . Это работа базиса. Всех деталей не знаю, но система должна быть под ЮНИСОДом, JAVa-сервер и т.д.
И будет вам счастье!
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 09:43
Присоединяюсь. Могу выяснить подробности, но наш базис недели три совокуплялся. Нужно поднимать Adobe Document Services, java instance и кучу других вещей. Могу у базисников поспрошать
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 10:03
:shock:
:shock: :shock: :shock:
Плиз, если не трудно.
