Текущее время: Пн, сен 28 2026, 20:45
 Заголовок сообщения: Временная привязка
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 13:18
Всем добрый день.
Так ли это, что стандартный САП позволяет сделать временную привязку только зависимую от подтипов? То есть если у нас есть подтипы и нам надо сделать, чтобы при создании новой записи этого инфотипа предыдущая запись ограничивалась по времени вне зависимости от подтипа, то надо рисовать свое изменение стандарта...
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Нет
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2007, 15:17
Пн, апр 04 2005, 10:56
Нет неправда , поставьте впеменную привязку 2 или 1 вместо T и все у вас получится
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 10:04
А вы сами пробовали? Я ставила. Все выглядит так, как будто просто в этом случае для всех подтипов проставляется эта 2 и не надо для каждого отдельно ее проставлять. Вот и все отличие от Т, в случае наличия подтипов.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 16:36
Спросили у САПа - говорят, что there is no workaround to customize like this... Подсказки, как нарисовать самим на ABAP, не дали. Может кто сталкивался с чем-то подобным и подскажет, а?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2007, 17:58
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если не секрет, чем вызвана необходимость?
Может имеет смысл пересмотреть модель хранения данных?
ИМХО делать независящую от подтипов привязку не совсем верно. Может вместо подтипа использовать OBJPS?
/nex
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2007, 11:57
И где взять это OBJPS? я совсем торможу или в этом инфотипе нет другого подходящего текстого поля. Свой инфотип разрабатывать очень не хочется, потому как этот по смыслу идеально подходит. Хотя что-то у наших девелоперов плохо получается напрограммировать что мне надо, судя по всему так и придется новый рисовать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 20:36
Пт, янв 12 2007, 01:24
Откройте структуру инфотипа через se11 и найдите поле objps.
Как правило по умолчанию оно заполняется значением поля subty
Но вы можете открыть поле objps для ведения и использовать по своему усмотрению.
Либо сделайте расширение инфотипа еще на одно поле.
То есть подтип у вас будет один, а аналитику вы будете вести по другому полю.
Вот и обход САП.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 14:48
Спасибо. Буду знать на будущее. Сейчас уже фактически свой time constraint нарисовали...
