Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Ведение присвоения затрат
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 12:41
Пт, апр 08 2005, 09:03
подскажите, пожалуйста, где хранятся данные, вводимые по кнопке "Ведение присвоения затрат" в 15 ИТ?
и можно ли расширить окно присвоения на поле "место возникновение прибыли" (PRCTR).
и можно ли будет положить его в кластер? а судя по структуре C0 и C1 нужно будет ABAP-ить, используя другое подходящее поле для хранения данных
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Ведение присвоения затрат
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2007, 13:07
Пн, окт 11 2004, 13:16
Рыть а сторону таблицы ASSOB и ракурса ASSOB_HR
Можно. В IMG Менеджмент персонала->Администрирование персонала->Интерфейсы и интеграция->Интеграция для учета и отчетности.
Оно (поле PRCTR) есть в структуре COBL, значит уже сохраняется в C1
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 05:38
на счет C1 не уверен:
DATA: BEGIN OF C1 OCCURS 10. "cost-distribution several Pnnnn/P0027
INCLUDE STRUCTURE PC25X. "WPWK11K109813
DATA: END OF C1.
система 4.7
в структуре PC25X нет поля PRCTR
допускаю, что данные для МВП могут сохраняться в других полях :?
буду проверять
спасибо :!:
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 06:30
и еще
какие последствия возможны, если расширить C1 на рабочей системе?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 07:53
Пт, окт 08 2004, 14:23
кластерные таблицы "запрещено" расширять
могут быть проблемы с импортом старых результатов, хотя смотря как расширять.
Могут быть проблемы с upgrade, опять же технически решаемо, но ...
Короче будет оч. много дополнительной работы. Если хорошо знаете abapную часть и HR то все решаемо. Но прямого расширения недостаточно.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 08:38
у нас расширяли кластер зарплатный - нужно было по командировкам доп. данные. поэтому опыт есть. однако, мне все равно не хочется этого делать.
получается, что лучше данные МВП положить в подходящее по размерности поле (что гораздо проще) и на стороне FI обработать. либо переложить (расширено на МВП в FI-системе)
спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 10:11
Вт, авг 23 2005, 12:50
AlY написал:
Добавление своей таблицы в кластер - это тоже расширение? Будут такие же проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 12:24
"Место возникновения прибыли" не сохраняется через ведение 0015 ИТ :-(
т.е. вводить можно, но не более :-(
вот такие пироги с котятами
upd:
причем, если нажать на кнопку "Обновить" в диалоге, появляющемся по "Больше", МВП заполняется, но не тем, что я ввел, а, судя по всему, верхним уровнем
ничего не понимаю
Последний раз редактировалось Абу Чт, май 24 2007, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 12:31
я так понимаю вам для проводок нужно?
Тогда может скидывать значение МВП например в V0 а потом в проводках подставлять ...
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 12:33
Macros написал:
AlY написал:
нет тут попроще - ошибки с импортом старых результатов менее вероятны, а в остальном работа та же.
Официально добавление своей таблицы тоже запрещено
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 04:12
AlY написал:
да, для проводок, но как быть с сохранением данных? :?
т.е. в поле нет того, что я реально вводил. даже с учетом возможности считывания данных по кнопке "Обновить".
(я обновил свой предыдущий пост)
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 08:42
все еще надеюсь на ответ :roll:
upd
программа MP001500 ссылается на структкру PREF (Величины, присваиваемые объектам HR), но она не содержит поля PRCTR
либо это не та структура
расширять нужно?
много вообще доработок напильником?
