Текущее время: Сб, авг 15 2026, 02:35
 Заголовок сообщения: Почтовый сбор
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 13:34
Пн, мар 28 2005, 22:00
У нас появилась такая проблема:
при формировании почтового сбора таблица T7RUG9 позволяет настроить шкалу с процентами только для одного региона. То есть почтовый сбор из Москвы на Камчатку и из Сибири на Камчатку разный. Как можно разделить их?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 15:50
Пн, июн 05 2006, 14:48
А почему они разные? На какое положение вы ссылаетесь?
Насколько помню документ почты РФ, там делится на сборы "по России" и "по СНГ и международные".
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 16:30
Пн, апр 24 2006, 13:50
У нас в T7RUG9 несколько шкал: для разных регионов разные. Никаких проблем не было. Там же есть поле для региона...
 Заголовок сообщения: Почтовые сборы
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 13:42
Ср, апр 25 2007, 12:15
Так шкала регионов позволяет настроить почтовые сборы только в том случае кога ,например, предприятие находясь в Екатеринбурге отправляет деньги в Питер или в какой другой город - это одни расценки. А если у него есть подразделения в других регионах, то отправить деньги ,например, из Сургута в тот же Питер уже другие расценки и шкала регионов это не дает отразить. В этом и звучал вопрос! Никто с такой проблемой не сталкивался :?:
СообщениеДобавлено: Пт, май 25 2007, 14:46
И правда, тарифы для некоторых регионов разные (еще не полностью прошла программа создания единых тарифов видимо):
http://www.russianpost.ru/resp_engine.a ... ions#tumen
А если создать дополнительные способы платежа, например, "Перевод из Тюмени"?
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2007, 06:39
Спасибо!!! Это то, что нужно! :D
P. S. Все гениальное - простое.
 Заголовок сообщения: Re: Почтовый сбор
СообщениеДобавлено: Чт, июл 22 2010, 11:17
Пн, май 26 2008, 17:09
Подыму темку по почтовому сбору.
Есть такой вопрос, как сделать чтобы если 2 исполн. листа на одного человека, почтовый брался с общей суммы исполнительных? (укр.адон). Как я понимаю стандартной настройки такой нет. Так вот как пользовательским правилом сгруппировать по одному получателю? Если можно примерчик.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 14:41
Пн, фев 13 2006, 11:59
судя по всему, функция UAGPT как раз склеивает базы для почтовых сборов по получателям.
такое есть на ECC 6.0, 48 уровень патчей HRCEEUA.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 16:15
Вт, авг 23 2005, 12:50
Екатерина Мячина написала:
А по украинскому законодательству лимитирование удержаний тоже полагается? Просто любопытно если сборы идут для пересылки одному получателю от исполнительных документов с разными приоритетами, то коллизии не возникает (или это только в теории возможно)?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 26 2010, 16:44
да, лимитирование предполагается. разные проценты - 20%, 50%, 70% - в зависимости от типа исполнительного документа и возраста детей, если это алименты.
впрочем, насчет приоритетов я встечала несколько подходов: как тот, где алименты приоритетнее, остальное - в сад, если нет денег, так и пропорциональное сокращение, если доход небольшой.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2010, 16:16
Екатерина Мячина
Кстати спасибо, забыл просто отписаться.
Посмотрел я функцию UAGPT, вставил в схему, но в результате не получилось то что нужно было.
Недолго думая написал свою функцию кот. как раз и закрыла вопрос. :)
