Текущее время: Пн, сен 28 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Урезание длины дополнительного поля в SAP Query
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 13:57
Ср, мар 28 2007, 15:53
Стоит такая задача. Необходимо создать некоторые SAP Query, в которых в одно из полей выводлся бы полный путь по оргструктуре к оргединице сотрудника.
Для этого:
1. в инфонаборе в ИТ0001 введено дополнительное поле "Z_ORGPATH_SHORT_DOWN" - с (400).
2. Создана функция, которая возвращает полный путь:
'Z_FK_ORGUNIT_GET_FULL_PATH'. Возвращаемый результат full_path имеет тип string.
3. В поле введена кодировка:
CLEAR Z_ORGPATH_SHORT_DOWN.
CALL FUNCTION 'Z_FK_ORGUNIT_GET_FULL_PATH'
    plvar      = pnpplvar
    otype      = 'O'
    objid      = p0001-orgeh
    begda      = p0001-begda
    downward   = 'X'
    langu      = sy-langu
    subty      = 'A002'
    short_names = 'X'
  IMPORTING
    full_path  = Z_ORGPATH_SHORT_DOWN
  EXCEPTIONS
    not_found  = 1
    OTHERS     = 2.
4. В дизайнере SAP Query задана длина вывода - 255.
Проблема в следующем: Несмотря на все эти настройки при выводе отчета система упрямо режет длину поля до 125 символов. На экране изменения запроса изменял формат списка и формат таблицы, но это также не дало никакого результата.
Помогите пожалуйста разрешить возникшую проблему. Что еще я должен был настроить?
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 17:20
Вт, авг 17 2004, 08:49
А это ограничение самого компонента который отображает текст...
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2007, 17:51
Qwerty, а не могли бы вы подробнее пояснить....
В ALV Grid вроде бы нет ограничения на длину поля.
В дизайнере и у заголовка, и у самого поля указал максимальную длину (255). А результат прежний....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 09 2007, 11:17
Чт, июн 21 2007, 13:09
Там внутри, в самом ALV-Grid ограничение зашито. я не нашел как его изменить.. там используется элемент данных или домен ли, с такой длинной.. возможно, в ALV-List проблема не существует.. не проверял, правда...
