Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: ИТ Компенсации за лимиты времени - проблема
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 12:02
Пн, фев 13 2006, 11:59
Коллеги,
подскажите, в чем может быть проблема.
В ИТ 0416 не видны кнопки "Автоматическая компенсация" и "Компенсация вручную". все остальные поля видны и в них отображаются правильные данные по лимитам, можно вводить дни для компенсации.
сами компенсации в T556U настроены. в редакторе форматов эти кнопки видны. в T588M пула модулей MP041600 нет вообще. Добавление строки с пулом модулей MP041600 и экраном 2000 не помогло. даже когда указала обе кнопки как обязательные для отображения. :(
что ещё нужно настроить ,чтобы увидеть их на экране ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 13:57
Вт, май 30 2006, 08:34
признак P0416 проверяли?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 14:15
его нет в принципе. и каким образом он мне может помочь, если эти поля не выводятся даже если я указываю, что они обязательны ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 14:24
Вт, июл 25 2006, 14:50
а экран 2033 смотрели?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 14:30
в MP041600 его нет. или где его смотреть ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2007, 14:33
да, только что увидела, что при просмотре уже созданной записи или при удалении её кнопки есть. а при вводе НЕТ. 8(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 15:44
Чт, июл 21 2005, 20:55
На сколько я помню, эти кнопки зависят от настройки правил компенсации ... указываются они или нет ...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 05 2007, 15:54
я уже вся обыскалась.
в пункте spro определение правил компенсации лимитов времени указывается только тип компенсации (четырехзначный код), правило использования лимитов или непосредственно лимит для конкретной компенсации. никакого упоминания кнопок. может какая настройка в правилах использования лимитов ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 08:31
Чт, янв 11 2007, 16:18
Попробуй при настройке правил компенсации лимитов не указывать ни правило, ни тип лимита (метод свободной компенсации), тогда система при создании 416 ИТ высветит все кнопки. Там и выбирается нужный метод компенсации, например при увольнении можно нажать на кнопку "Компенсировать все".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 09:23
а ларчик просто открывался. :) спасибо, помогло . :)
