Текущее время: Пн, сен 28 2026, 23:39
 Заголовок сообщения: адаптация средних для больничных в 2007
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2007, 19:33
Ср, июн 06 2007, 19:17
У меня вопрос по интерпретации законодательства.
Согласно Положению 213 (пункт 15) при увеличении окладов в расчетном периоде, средний заработок надо адаптировать.
Насколько я помню для больничных (на 2006 год) этот пункт не действовал, поскольку был закон 180-ФЗ за 2005 год (статья 2. п.2). В законе 255-ФЗ ничего подобного нет. Значит, с моей точки зрения нужно руководствоваться Положением 213.
У кого-нибудь клиенты хотели в 2007 году больничные адаптировать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 17:30
Пн, июн 05 2006, 14:48
Вот, новенькое
http://rg.ru/2007/06/19/polozhenie-dok.html
12. В случае если застрахованное лицо в расчетном периоде было переведено на другую работу или произошло повышение размера заработной платы, указанные изменения учитываются при определении среднего заработка со дня перевода, с даты повышения заработной платы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 10:02
Jesus, вот за документ спасибо!
Да, вопрос по адаптации снят.
Я так понимаю, теперь и расчетный период будет только 12 месяцев (без отката на предыдущие 12, если нет ЗП за этот период - п.6) и премии годовые и квартальные надо брать в полном размере, а не сокращать пропорционально отработанному времени (для квартальной) или брать 1/12 за каждый месяц (для годовой) - п.14.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 10:03
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 08:32
Ср, июн 01 2005, 09:40
С годовой премией вообще засада.
Она выделена отдельно.
Если премия начислена в 2007 г. за 2006 г. то она не должна браться в расчет средних для периодов 2007 г., а должна пересчитать все расчеты средних в 2006 г.
Аргументация такая, что расчет средних происходит иходя из фактически начисленной ЗП за фактически отработанное время.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 11:51
Сб, июн 03 2006, 22:00
Брат Мигель написал:
Это кто так утверждает? :shock:
