Текущее время: Вт, сен 29 2026, 00:23
 Заголовок сообщения: Небольшой вопрос по SAP HR Query
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2007, 16:29
Вт, авг 17 2004, 08:49
Возникло желание создать свои дополнительные поля для 1008ИТ Контировка, чтоб можно было видеть унаследованные данные в отчетах. Делал через расширение структуры P1008_Af.
Однако действительность разошлась с реальностью. Если для объекта не существует запись с данными в 1008ИТ, то обработка дополнительных полей не вызывается.
Собственно сам вопрос. Существует ли какой-нибудь переключатель, который бы заставил систему даже при отсутсвии данных вызвать обработку дополнительных полей?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 10:41
Чт, окт 14 2004, 18:02
По-поводу переключателя не знаю, но думаю, что не существует, т.к. это не логично, данных в ИТ нет и нет нужды вызывать обработчик дополнительных полей. Что касается твоего случая, то я бы пошел другим путем, дело в том, что 1008 ИТ действительно есть только у объектов верхних уровней и у тех, у которых данные контировки введены напрямую, а не наследуясь от вышестоящих, так вот, я бы создал дополнительное поле, например, в 1000 инфо-типе (он гарантировано существует) и дописал бы для него обработчик в Query. Для получения контировки используй ФМ RH_STRUC_GET.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 08:48
Ср, июн 01 2005, 09:40
попробуй использовать ФМ RH_CHECK_ACC_INPUT для получения унаследованной контировки.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 11:58
Именно таким путем и пошел... через расширение 1000 ИТ с использованием RH_CHECK_ACC_INPUT.
