Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: класс обработки, с чем его едят?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 17:35
Чт, окт 14 2004, 18:02
Добрый день всем,
объясните пожалуйста на пальцах про классы обработки, та информация, которую нашел:
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/helpdata/ru/71/4c45c24c4611d1890b0000e8323d3a/frameset.htm
http://help.sap.com/saphelp_erp2004/helpdata/ru/d8/c6b4c05e7c11d28a560000e8215c66/frameset.htm
очень скудна, можно ли как-то поподробней, или кинуть более информационные ссылки. То, что написано в русской версии:
...вид оплаты на одном из этапов обработки обрабатывается в соответствии с индивидуальными характеристиками соответствующего класса обработки...
хотелось бы про это также поподробней. Где все это настраивается? В 400 не нашел.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2007, 20:28
Пт, янв 12 2007, 01:24
"класс обработки, с чем его едят?" - с расчетом заработной платы его едят.
Настраивается он в таблице T512W, то есть это настройка видов оплаты. Значения классов обработки является, в некотором роде, управляющим элементом для выбора алгоритма расчета в правиле.
То есть мы определяем, что к любому виду оплаты, где в классе обработки NN стоит значение X применить алгоритм №1, а к видам оплаты, где в классе обработки NN стоит значение Y применить алгоритм №2. Таким образом, определяются алгоритмы расчета не для каждого вида оплаты, а для группы видов оплаты.
Другими словами значения в классах обработки - группировки видов оплаты для расчета.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 08:56
Grusha, спасибо за ответ, т.е. правильно ли я понял, что это всего навсего логический IF. А сам алгоритм его обработки в каждом правиле меняется? И по сути, ничто не мешает мне использовать в своем правиле ЛЮБОЙ класс обработки?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 09:01
Пн, апр 24 2006, 13:50
Если поподробнее, то в правилах расчета ЗП встречается операция VWTCL NN, которая анализирует класс обработки NN и в зависимости от его значения что-то делает с видом оплаты.
Например для вида оплаты Y160 установлен 20 класс обработки в 1.
В схеме расчета вызывается правило Х023, где
D VWTCL 20
* ERROR
1 ADDWT *
7 ELIMI * ADDWT *
т.е. по значению 1 вид Y160 просто перепишется в табл. ОТ,
а если бы значение было 7, то перепишется без разделителей и т.д.
Ну а значения классов для каждого вида оплаты настаиваются в T512W.
