Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:33
 Заголовок сообщения: update IT0002
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 08:48
Добрый день всем!
Написали программку, чтобы автоматически при сохранении основных данных, писалась информация в поля для имен на литинице. Теперь все супер, пользователи про это не забывают, все довольны. Но возникла проблема, как сделать update для уже существующих людей. BADI запускается при сохранении инфотипа. LSMW его не вызывает. У кого-нить может было что-то аналогичное? как можно запустить такую прогу для всех существующих сотрудников?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 11:22
Пн, май 14 2007, 13:05
Можно Batch написать для списка существующих табельных - зашел - сохранил - BADI отработалось.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 11:27
Ну это и есть LSMW или batch input session в конкретном случае... все dynamic actions и вот такие апдейты не вызываются в этом случае. Как его вызвать явно - вот это вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 11:40
Думаю что Batch для PA30 должен отработать - то же самое что и сохранить.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 12:10
Вт, июл 25 2006, 14:50
В batch динамика не отработает точно, насчет BADI - не уверен.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 14:18
Я пробовала batch первым же делом. изменяла фигню какую-то и сохраняла. BADI, так же как и динамика, не прорабатывается :(
То же самое или не тоже, а вот он просто тупо что ввели, то и сохраняет, а все, что сверх надо подцепить - фигушки.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 16:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
Вроде как ещё надо изменить какое-либо поле или повторно заполнить тем-же значением, иначе система будет считать что ничего не изменилось и не будут запущены соответствующие процессы проверок\сохранений.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 16:11
Пт, мар 11 2005, 10:54
Если я правильно понял тему, то можно сделать так:
Пусть ваша
называется TRANSLITERATION.
loop at tabnums.
  call function TRANSLITERATION для каждого tabnums-pernr.
end loop.
Табельные в фильтре задать, например из файла загрузить полный перечень.
Вот как то так. :roll:
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 16:12
хм.. можно еще вот так попробовать
opt-NOBINPT = 'X'
call transaction 'PA30' using bdcdata options from opt
