Текущее время: Пт, авг 14 2026, 20:04
 Заголовок сообщения: pt60 - не считается тип времени 0003
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 16:06
Пт, мар 11 2005, 10:54
Никак не могу заставить RPTIME00 генерить тип времени 0003 "Основное время".
В хелпе и в HR310 написано, что правило TR30 считает сальдо скользящего графика по следующей формуле:
тип времени 0003 - тип времени 0002 = сальдо,
где 0002 - это нормативное время,
0003 - фактическое основное время.
The personnel calculation rule TR30 forms the flextime balance by
subtracting the planned time (time type 0002) from the skeleton time
(time type 0003).The number of overtime hours worked and the productive
hours are also calculated.
У меня же генерится следующее (Кластер B2 таблица ZES):
ОтносительнДн  КатВрем                                                Колич
02  02.07.2007 0002 Нормативное время                                    8,00
02  02.07.2007 0005 СкользГрВ-сальдо                                     8,00-
Как видно, никакого 0003 там нет. Где его взять? :shock:
График 5-дневка. Оценка нормативного времени. Схема расчета времени TM01.
edit:
Получается, что сотрудник каждый день недорабатывает своё время. Копится это чертово сальдо с отрицательным знаком и переходит в следующие периоды, так как никуда его не перекидываем: ни в штрафы, ни в доп. типы времени. Поэтому ежемесячно генерится страшный тип времени M730 "неотработанное нормативное время".
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 16:28
Вт, авг 23 2005, 12:50
Судя, по схеме TM01, время 0003 должна генерить правило TR10.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 16:35
Точно. Спасибо за наводку.
Я сейчас попробовал как в германской схеме поставил в таблице T555Z виды времени и у меня появился этот злощастный 0003. Только почему он там появился я так и не понимал.
Но теперь мне стало понятно откуда он генерится. Именно из TR10.
САП маст дай...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 12:41
Вт, дек 21 2010, 15:55
Здравствуйте.
Помогите пож-та при расчете появляется ошибка якобы ВО m730 не найден в таб, 512W.
На сколько я понимаю, м730 это вид времени, а не ВО. :-( как оно попадает в схему расчета из оценки времени?
СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: pt60 - не считается тип времени 0003
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 13:03
Пн, июн 05 2006, 14:48
Это вид оплат. Смотрите таблицу ZL
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 13:56
Jesus написал:
В схеме расчета зп, этот во присутствует в ZLIT, а в схеме оценки времени его в таблице ZL нет :-(.
Каким образом можно решить эту прблему? Помогите пож-та :-(
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 14:13
Проверьте, что у вас в pt66 в ZL ровно то, что нужно.
Проверьте схему оценки времени, которая вызывается в схеме расчета зарплаты. Быть может они разные.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 15:11
Jesus написал:
Этот ВО формируется в правиле TS30.
Все заработало.
Спасибо.
