Текущее время: Вт, сен 08 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: Как установить валюту по-умолчанию для ИТ0008?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:38
Пн, июл 17 2006, 08:35
Как установить валюту по-умолчанию для ИТ0008 (поле P0008-WAERS)?
Необходимо для разных разделов персонала проставлять разные валюты в это поле при создании инфо-типа. Может быть признак какойто есть?
Версия системы 4.6С
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 12:46
Вт, авг 17 2004, 14:49
Смотри ракурс V_T510F_B
IMG - Менеджмент персонала - Администрирование персонала - Данные расчета зарплаты - Основные выплаты - Определение почас. ставок с несколькими десятичн. разрядами - Проверка и изменение ракурса "Присвоение Тариф --> Валюта"
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 12:57
К сожалению этот путь пригоден в случае, если необходимо "развести" по разным валютам персонал в зависимости от группы и категории сотрудника. Но для разных разделов персонала настроить разные валюты нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 17:42
Почему? Вообще то там "разводится" по ВидуТарифа и ТарифнойЗоне. Заложи в один из этих показателей Раздел и все получится. Обычно Зона равна либо разделу либо подразделу, так что вполне можно обойтись.
