Текущее время: Пн, сен 28 2026, 21:54
 Заголовок сообщения: ЕСН и ОПС, программа проверки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 10:53
Пт, мар 23 2007, 20:36
Уважаемые коллеги!
Сталкивались ли Вы с такой проблемой?
Авансовые платежи по ЕСН и ОПС формируются из SAP, затем набиваются в программу налоговой для отправки в электронном виде. В проверочную программу нужно набивать только часть значений, остальное она досчитывает сама. Её расчеты бывает не совпадают с нашими в некоторых ячейках на 1 руб. Затем программа выдает результат проверки - ошибки - какое-то значение не бъются на рубль. После этого начинаются мучения по подгону этого рубля вручную. Что посоветуете? :?:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:19
Вт, июл 25 2006, 14:50
XML формат выгрузки использовать нельзя по идейным соображениям? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 12:36
Так вопрос же не в том, как данные попадают в программу проверки (вручную вбиваются или с помощью XML), а в том, что программа проверки применяет к нашим данным вычисления и получает при этом другие результаты, а далее выводит ошибки в пределах 1 рубля. Или я что-то совсем не так делаю?
