Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:57
 Заголовок сообщения: Импорт результатов расчета, функции LPBEG и IMPRT.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 13:36
Ср, июн 21 2006, 16:16
Подскажите, пожалуйста.
Есть возможность с помощью комбинации функций LPBEG и IMPRT (или каких либо других). Реализовать следующие требования.
Были следующие расчеты:
для периода 12.20006, в периоде 12.2006 «O»
для периода 12.20006, в периоде 01.2007 «O»
для периода 12.20006, в периоде 02.2007 «P»
для периода 12.20006, в периоде 04.2007 «A»
Необходимо в одном прогоне схемы, например в июле, импортировать все четыре результата (приведенных выше).
Суть в следующем, необходимо основываясь на значениях определенных ВО (их необходимо сравнивать последовательно, из периода в период) формировать и записывать новый ВО в каждый последующий период пересчета.
 Заголовок сообщения: Re: Импорт результатов расчета, функции LPBEG и IMPRT.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:03
Чт, авг 19 2004, 14:31
BVM177 написал(а):
А что если в каждом периоде хранить дельту между периодами и сравнивать потом эту дельту? Хранить можно как в виде оплаты, так и в переменной в V0.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:17
Я именно это и пытаюсь сделать, проблема в том что не получается реализовать.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:30
Именно это - это что? Ругайтесь, цифрами и фактами (с) кто-то из классиков.
Глобально:
1. Берем прошлый период (ПП)
2. Берем текущий период (ТП)
3. Берем дельту (ДПП) из прошлого периода (то есть предпоследний и последний период)
3. Дельта текущая (ДТП) = ТП-ПП сохраняем и она будет ДПП
Сравнивать мона ТП, ПП, ПП+ДПП - текущий период, прошлый, позапрошлый соответственно.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:45
Написать правило которое-
проблем не вызывает.
Реализовать не получается
Именно таким образом я собираются получать исходные данные для анализа.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:54
Опять двадцать пять. Что именно? Чтение таблиц за прошлый период? Сравнение? сохранение? вычитание?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:59
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:12
Функция IMPRE ? Или надо конкретный период всегда импортировать?
nnn nnn periods before the current
payroll period.
Note that the system does not
count periods here, but
payroll results.
Bonus runs, changes in legal
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:50
Каким образом предполагается использовать эту операцию? В частности с предлагаемым вами параметром? Как получать для него значение?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 17:01
И еще один основной момент, для этих целей создается отдельная схема
