Текущее время: Ср, сен 09 2026, 03:36
 Заголовок сообщения: Опять Т-13. Запуск без проведения оценки
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 03 2006, 15:47
Пт, ноя 03 2006, 15:24
Как его запустить без оценки времени, если используются только отклонения типа отсутствий?
Все время выдает ошибку на каждого пользователя -
"For <таб.ном.> no time evaluation exists"
настройки таблицы T7RUTS типа такого:
Тип элемента - отсутствие
Код вида отклонения - код отсутствия
Операция - никакой дополнительной обработки
Код в Т-13 - О
PS: Ноту 944536 - HR-RU: customizing of T13 without evaluation читал и все сделал...
Помогите, кто сталкивался, или направьте на пусть истинный!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 16:15
Вт, авг 17 2004, 14:49
А я думал, что т-13 работает только на основании данных оценки времени, т.к. даже если говорить о таблице T7RUTS там не поле вид отсутствия а поле вид времени... а виды времени формируются из оценки времени.
Единственное не посмотрел на ноту 944536, может там и есть чего особенное, но я все же думаю, что все проблемы из за пункта:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 18:00
Цитата из документации к программе HRULTAB0...
В простейшем случае дневная программа может быть оценена прямо по нормативному времени (без использования генерируемых элементов). Такая возможность определяется вводом буквы 'R' в поле "Операция". Остальные строки таблицы T7RUTS служат для определения правил представления отклонений от нормативного рабочего времени. При этом действуют в основном те же правила с одним отличием - буква 'R' в поле "Операция" означает, что представление соответствующего отклонения будет замещать представление дневной программы (например, в случае заболевания). Иначе это представление будет дополнять дневную программу (например, для сверхурочной работы)
Не означает ли это возможность вывода Т-13 без оценки времени?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 18:19
Ну... по идее вполне логично мыслите из тех "мутных" описаний, которые вы скопировали, можно подумать, что достаточно только нормативного времни и отсутствий.
Но с другой стороны, в самом начале дококументации написано:
Предпосылки
В качестве исходных данных программа использует результаты оценки
времени (кластер B2).
Тут по моему гораздо более однозначно сказано, что без оценки времени приходить не стоит.
Хотя я конечно могу ошибаться :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 13 2006, 18:22
Прекрасно Вас понимаю, но цепляюсь за все возможности =)
Так не хочется использовать оценку времени только для того, чтобы вывести Т-13
