Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Ошибка в модуле HR_RU_GET_AUTO_NUMBER
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 16:24
Пт, мар 11 2005, 10:54
Модуль HR_RU_GET_AUTO_NUMBER.
Код, строки 88-91:
88   data l(22) .
89   concatenate 'HRYP298' P_PME04-BUKRS NR_RANGE_NR YEAR into l
90               separated by space .
91   message id 'PG' type 'I' number '030' with l.
Ругается на первую строчку кода
"L" has already been declared
Патчики приличное время не ставились, может в них проблема.
Подскажите есть ли таблетка? В САП нотах не нашел.
Если не жалко, и код модуля в Вашей системе отличается, выложите пожалуйста сюда.
Все бы ничего, но мне понадобился, указанный там User-Exit. В юзер-екзите говорит, что код недосягаем. Повидимому из-за выше указанной ошибки.
Спасибо всем зарание.
edit:
Этот модуль является частью группы функций SAPLHRPADRUTILITIES...
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 16:53
ОТБОЙ!
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 23:03
Пн, окт 11 2004, 13:16
judge написал(а):
ОТБОЙ!
Что было-то? :)
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 11:38
Bully написал(а):
judge написал(а):
ОТБОЙ!
Что было-то? :)
Скопировал часть стандартного кода в ZX* и зацепил строчку:
data l(22).
При активации ругался на стандартный модуль, а не на ZX-инклуд.
САП маст дай...
