Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: проверить наличие ВО в RT при обработке правила
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 17:18
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, доброго времени суток,
подскажите пожалуйста, можно ли в правиле проверять наличие ВО в RT и если он существует, подставлять значения из RT. Как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 20:36
Сб, июн 03 2006, 22:00
1. AMT=E 1000 или AMT= R 1000 (в зависимости от требований по анализу сплитов)
2. Или написать отдельное правило, которое будет обрабатываться функцией PRT, а в правиле создать подправило, для обработки нужного вида оплаты.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 13:47
Meanv, спасибо за ответ, хочу уточнить, я пытаюсь в правиле проверять наличие ВО:
AMT=E 9AVR
а затем я хочу проверить есть ли что-то в АМТ и делаю проверку
AMT?0
но складывается впечатление, что система просто в первой строчке ничего не берет из RT, т.к. все время в AMT ноль, хотя я считаю в продуктиве за несколько периодов.
Может есть другой способ проверки? Или я не правильно что-то делаю?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 14:08
Вт, авг 23 2005, 12:50
Для отладки правила попробуй вставить операцию PRINT (позволяет выводить в журнал значения полей текущей строки таблицы ОТ) или функцию PRINT NP RT (выводит таблицу RT).
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 14:48
Macros, спасибо, оказалось, что RT еще пустая, тогда возникает вопрос, как можно прочитать ВО, который есть в кластере, но он почему то отсутствует в ORT и LRT?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 14:59
Что значит есть в кластере? В предыдущем месяце?
Если так, то функция IMPRT со вторым параметром "L" загружает RT из предыдущего месяца в таблицу ORT, в LRT попадают в/о из ORT например в зависимости от значения 6-го класса обработки (правило и функция PORT)...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 16:13
Получилось следующим образом, у моего ВО поправил класс обработки: в 6-м поставил значение 3, а потом в правиле проверил как подсказал Meanv: AMT=E 9AVR
НО возник еще один вопрос, как перезаписать значения одного ВО другим? ADDWT добавляет, WGTYP=мойВО тоже, как это можно сделать? Интересует именно перезаписать. Пробовал вначале делать:
WGTYP=0K19
ZERO=NRA <- при проверке правила ругается (пишет: не допускается разновидность параметров)
ADDWT 0K19
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 07:04
ZERO= NRA (пробел обязателен)
Твое правило будет пытаться добавить пустой в/о?
Так вроде не выйдет.
Если нужно убрать конкретную запись из RT и в место нее добавить такую же, но с другим кодом в/о, я бы использовал функцию PRT с подправилом на обработку в/о 9AVR:
WGTYP=0K19
ADDWT *
Если нужно оставить 9AVR, тогда так:
ADDWT *
WGTYP=0K19
ADDWT *
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 10:41
Дима написал:
WGTYP=0K19
ADDWT 0K19
amt=e 0K19
num=e 0K19
rte=e 0K19
elimi *
subwte 0K19
reset *
zero= nr
amt=e 9AVR
addwte 9AVR
Данный пример будет работать, если ВО 0K19 хранится в RT без сплитов, иначе после subwte 0K19 в RT создастся новая завись с обратным знаком по суммам.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 14:16
Коллеги, большое спасибо за помошь, реализовал одним правилом следующим образом:
для ВО 0K19
000010            D ZERO=&Z9AVADDWT&Z9AVAMT=E 9AVRAMT?0
000020 *            AMT=& Z9AVADDWT 0K19
000030 >            ZERO= NRA NUM=E 9AVRRTE=E 9AVRAMT=E 9AVRADDWT 0K19
для ВО 9AVR
000010            D AMT=E 9AVRAMT?0
000020 *
000030 =            ZERO= NRA NUM=Z 0K19RTE=Z 0K19AMT=Z 0K19ADDWT 9AVR
а задача стояла такая: нужно было проверять есть ли ВО 9AVR и если нет, то записывать в него из 0K19, а если есть, то наоборот из 9AVR в 0K19.
