Текущее время: Пт, авг 14 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: Организационный менеджмент: Создание структуры
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 17:06
Вт, июл 31 2007, 16:54
Описал типы объектов, инфо-типы, соединения, создал путь анализа. Определил временные привязки. Затем в PPSC пытаюсь создать дерево по своему пути анализа. Корневой объект создается , и когда к нему пытаюсь подцепить дочерний объет ('Создать объект') - выдает "Функцию для типа объекта 'Мой объект' выполнить нельзя". Если создаю отдельно дочерний объект и просто его соединяю с родительским ('Создать соединение')- все ОК.
В чем может быть косяк?
P.S. "Проверка противоречивости инсталяций" никаких ошибок по моим данным не обнаружила
 Заголовок сообщения: Re: Организационный менеджмент: Создание структуры
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 16:23
Ср, июл 04 2012, 18:11
Искал сегодня решение по такой же проблеме (сообщение об ошибке 5A037) - не нашел.
Не смотря на то, что пост 2007 года, опишу решение.
Проблема у меня вылечилась настройкой ведения инфотипов (для начала 1000 и 1001) для созданного типа объекта: таблица T777Z
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 16:35
Вт, ноя 07 2006, 10:12
А сервисы настроили по аналогии с сервисами PPOSE? Но только для PPSC? Все таки чтобы создавать объекты и связи между ними в соответствии с путями анализа - эти сервисы должны быть настроены обязательно.
T77OBJSER    Определение сервисов интерфейсного объекта   S   SM30
T77OMATGT    Атрибуты родового объекта обзора структуры   S   SM30
T77OMREGIS   Определение запросов сценариев Архитектуры иерархии   S   SM30
T77OMIA_C    Архитектура иерархии: инструмент взаимодействия - атрибуты   S   SM30
P.S.
Сорри PPSC это все таки не framework, думал делаете по аналогии с PPOME
С уважением, Р.В. Величко
