Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:23
 Заголовок сообщения: Идентификатор штаной должности 99999999
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 14:58
Ср, авг 01 2007, 14:47
Подскажите пожалуйста:
Как определяется что именно при мероприятии увольнение идентификатор штат должности автоматом проставляется 99999999?
Как понимаю: по статусу смотрит. При 0 проставляет 99999999.
Но почему тогда при статусе 2 - который проставляется при уходе на пенсию не проставляются 99999999? Сотрудник же должен освободить штат должность.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 05:13
Ср, фев 14 2007, 12:03
T77S0 PLOGI PRELI 99999999 Интеграция: штатная должность по умолч.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 08:27
В таблице T77S0 это строка есть. Проверяла уже.
В том и суть что при статусе сотрудника 0 (уволенный) проставляет 99999999.
А вот при статусе 2 (пенсионер) не проставляет 99999999.
Вопрос в том: Что надо сделать чтобы при статусе 2 тоже создавалось орг присвоенение 99999999 (как при статусе 1)?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 12:30
Вт, май 24 2005, 12:53
Используйте признак PLOGI - отключите интеграцию для группы сотрудников "Пенсионер" (наверняка, такая имеется).
