Текущее время: Ср, июл 22 2026, 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Изменения в данных
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 10:10
Чт, июн 28 2007, 14:44
Подскажите, пожалуйста, где найти отчет, который показывает какой пользователь для какого табельного номера вносил изменения
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 10:12
Вт, июл 25 2006, 14:50
S_AHR_61016380 - Зарегистрированные изменения в данных инфо-типов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 10:33
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 17:39
Вт, июл 08 2008, 09:30
Proforg супер, мне как раз нужно реализовать нечто подобное. Буду смотреть код. Единственная проблема, не пойму почему она ничего не выдает :( как я ни пытался играть с параметрами... Буду рад подсказке...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 19:57
Пт, сен 07 2007, 07:53
Там аудит должен быть включен где-то. Вот где именно - не знаю. Было бы интересно узнать.
Кстати, еще. У нас отражаются изменения не во всех ИТ. А значит должна быть настройка по ИТ.
Еще. было бы прост замечательно, если подобная вещь была в отношении объектов ОМ. Ни кто не знает?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 07:28
Вт, май 30 2006, 08:34
Настройка журнала изменений инфотипов
V_T585A, V_T585B, V_T585C.
Про объекты орг.менеджмента недавно обсуждали. Сошлись на том, что кроме SCU3 ничего путного нет. Как настроить SCU3 можно легко найти в форуме базиса.
Удачи.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 07:43
Вт, май 22 2007, 07:59
Настройки для программы RPUAUD00 конфигурируй по пути в IMG:
Менеджмент персонала > Администрирование персонала > Инструменты > Ревизия > Настройка документа изменения
Транза S_AHR_61016380 выводит изменения для инфо-типов, установленных в V_T585A.
Смотри V_T585A, V_T585B и V_T585C
Для ОМ есть отчет RHCDOC_DISPLAY
Смотри T77CDOC_CUST и T77CDOC
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 14:04
Спасибо всем ответившим. Но мне кажется, в данном случае нужно что-то более user-friendly.
Задача стоит отслеживать изменения объектов ОМ за период (чтобы жить спокойнее - а то мало ли кто кому какой оклад поставит и куда переведет). Как вы считаете, корректно ли будет анализировать HRP**** таблицы по полю последнего изменения AEDTM и новым записям инфотипов за период ?
Учитывая что SM30 наверняка будет недоступна, кажется что остается только одна "лазейка" - непосредственное изменение записи через PP01, а тут как раз можно будет увидеть по AEDTM и UNAME.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 31 2008, 14:44
+1.
S_AHR_61016380 у нас уже переписан.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 11:39
Пт, окт 15 2004, 13:25
Таблицы анализировать будет конечно понятней, но некорректно - поскольку в таком случае многократные изменения или удаление записи не будут зафиксированы.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 14:53
Наконец-то разглядели мой вопрос, дождался =)
Я тоже пришел к такому выводу. А потом поговорил с консультантами, они сказали что удаление маловероятно (слишком заметно, кто-то "останется без работы", не получит денег соответственно). А насчет многократных, то, кажется, достаточно знать кто делал последнее изменение и когда.
Безусловно, включение анализа правильный вариант решения, но тут нужно участие базиса, дополнительные настройки системы.. Решили что ради одного отчетика оно того не стоит, попробуем чтением таблиц обойтись...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 06 2008, 17:21
ничего не слишком.
При месячном фонде в несколько десятков миллионов потерю десятка тысяч сложно заметить.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 11:17
Что-то призабыл.
В новой системе настроил, какие инфотипы хочу глядеть в V_T585A(B, C).
А отчет ничего не показывает. Надо еще что-то где-то включить. чтобы заработало?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2008, 22:17
Пн, ноя 13 2006, 14:42
В версии ER2005 есть возможность записи изменений инфо-типов объектов ОМ. Правда, не в таблицу PCL4, в какое-то другое место, точно не помню куда.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2008, 10:43
... поговорил с консультантами, они сказали что удаление маловероятно (слишком заметно, кто-то "останется без работы", не получит денег соответственно). А насчет многократных, то, кажется, достаточно знать кто делал последнее изменение и когда.
В этом нет и не может быть мелочей, удаление тоже должно быть замечено сразу - иначе начнутся всякие неприятные проблемы если не заметишь вовремя и т.д. и т.п.
А по поводу изменений - каждый должен получить за свое... кто-то может изменит информацию будучи уверенным что после него эту же запись изменит другой человек и с кого будет спрос, с последнего? а он может быть и не в курсе как и что должно быть введено в конкретной ячейке, он полагает что так и должно быть и в результате окажется виноватым. Иначе просто нет смысла затевать это все.
