Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Организационная структура, таблица T503
СообщениеДобавлено: Пн, авг 06 2007, 14:14
Вт, июл 31 2007, 09:35
Сильно прошу меня не ругать за глупый вопрос, это моя первая тема :).
Суть проблемы такова. Не понимаю, каким образом актуализировать наполнение таблицы T503.
По порядку:
Открыл IMG руководство по внедрению. Удалил все имеющиеся группы и категории персонала, вбил нужные мне группы и категории персонала (например Г1 и К1, К2. Выполнил присвоение категории персонала - группе сотрудников (в Г1 есть К1 и К2).
Запускаю транзакцию PPOME (изменение орг. структуры и штатных должностей), для должности пытаюсь задать группу Г1 и подгруппу П1 - все вроде выбирается нормально, но при сохранении ругается, дословно: "Ошибка, запись Г1 П1 не существует в Т503...". Смотрю в Т503, а там "старые" категории и группе персонала (те что я удалил).
Подозреваю что не настроена интеграция...
Может кто-то что-то сказать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 07:39
Никто не может помочь советом?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 08:20
Вт, июл 25 2006, 14:50
Возможные баги:
1. Отсутствуют группировки для связки группа-подгруппа (V_503_ALL)
2. Отсуствует привязка этой же связки к стране (V_T503Z, подробно на нужной связке)
3. В персональных параметрах пользователя (SU01, параметры) нет MOL=33, UGR=33
4. Отсуствует связка группа-подгруппа (не туда привязали, опять же V_T503Z)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 11:17
Спасибо!
Оказывается такая тема уже была :( (http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ht=v503all).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 12:15
Пт, мар 11 2005, 10:54
Proforg написал:
UGR по сути влияет на набор мероприятий в pa40, разве нет?
Оргменеджмент тут не при чем.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 12:27
judge написал(а):
Proforg написал:
UGR - это по инерции написал, про ОМ согласен
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:30
Proforg написал:
Возможные баги:
1. В этом была фишка... Для V_503_ALL сделал настройку - нужные записи появились в T503. Убрал настройки из V_503_ALL, связки ГС и КС остались в T503 с нулевыми значениями...
2. Про связку со страной знаю, проверял, дело не в этом.
3. Проверил, MOL есть.
4. Привязка группа-подгруппа сделана.
Задам еще такой вопрос по этой теме. Пользуюсь настройками в СПРО. Создаю группу и категорию сотрудников, делю привязку одно к другому не забывая указывать страну (все это есть и все это понятно в СПРО). Получается этих действия мало для целей начала использования новых групп и категорий? Получается нужно в V_503_ALL делать настройку? Так?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:40
Не в V_503_ALL, а в T503, та что вам совершенно справедливо система в PPOME и указала. Для T503 существует целая куча ракурсов, в чем можно удостоверитьсяв SM31
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:42
Понятно. Но почему этой настройки нет в СПРО? Какой в этом "глубокий смысл"? Или мне просто "не по глазам".
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:51
В общем-то, V_503_ALL тут особо не нужна, хватило бы и V_503_C. А к той можно добраться через Менеджмент персонала-Администрирование-Орг.данные-Орг.присвоение-Опр.х-к.сотрудников
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 13:54
Большое человеческое спасибо! Ответ исчерпывающий (действительно не заметил).
