Текущее время: Вт, сен 29 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: помогите с Objective Setting and Appraisals (новые аттестации)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 13:44
Пт, ноя 03 2006, 15:24
1) создал группу категорий, категорию и формуляр аттестации.
2) деблокировал формуляр, что-то с ним поделал, решил изменить.
3) при попытке отменить деблокирование выдает сообщение "Элемент уже используется в аттестации". соответственно его нельзя не удалить, ни изменить. и из-за этого ничего нельзя сделать с вышестоящей категорией и группой категорий
вопрос: где найти информацию о том, где и кем этот формуляр используется, и как все-таки отменить деблокирование и удалить его?
заранее спасибо всем сочувствующим!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 14:53
При изменении шаблона нужно удалить все формы, созданные по этому шаблону. Идете, например, в PHAP_ADMIN и удаляете все формы по этому шаблону. А потом идете отменять деблокирование.
У меня работало.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 06:30
в том-то и дело, что в PHAP_ADMIN пусто! он не показывает ни одного документа аттестации...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 06:41
Нашел таблицу HRHAP_OFFLINE (Таблица блокировок оффлайн документов аттестации). Но посмотреть ее не получается, ибо просмотр/ведение не разрешены.
Буду дальше ковыряться
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 13:52
Пт, авг 10 2007, 13:30
найти информацию о том, где и кем этот формуляр используется, можно в hrp1001 по OTYPE='BA', SCLAS='P' например. Если удалить у этих людей проведенные аттестации (по тому формуляру, который нужно отредактировать), можно будет редактировать формуляр. Связь формуляра с оценкой тоже в hrp1001. Или я неправильно понял вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 13:59
к сожалению, Вы ведете речь о старых аттестациях, а в я имею в виду новую систему аттестаций. Там все "немного" по-другому...
Все равно спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 14:27
Точно, это про старые аттестации. Давно занимался MBO просто. Вроде помню, что как-то работал с таблицами HRHAP_*, но как... :? Аж интересно стало, буду вспоминать! :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 15:38
да, тут есть записи в этих таблицах =)
сейчас пытаюсь разобраться в их структуре и связях...
в частности есть записи в
HRHAP_APPEE
HRHAP_APPER
