Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Общие принципы создания схемы расчета зряплаты
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 16:38
Вт, июл 31 2007, 16:54
В 400 курсе необходимой инфы не нашел, может кто подскажет сабж.
Есть лишь пока догадки, что сперва надо данные импортровать через IMPRT, после чего можно что-то с ними делать, затем выгрузка в результирующую таблицу через EXPRT. А то, что должно быть посередке - полная загадка. Разбирать схему RUS0 можно, но муторно.
Может есть какой-либо курс где более детально это расписано?
Или кто подскажет куда-где глянуть?
Несколько сумбурно, но надеюсь понятно о чем это я.. :-)
Трам бирим бирим падабимс бом бом!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 17:13
Вт, май 30 2006, 08:34
Этому и посвящен 400 курс :)
Посередке читается инфа, необходимая для расчета и выполняются расчеты начислений и удержаний.
Попробуйте внимательнее почитать курс, как бы он ни был далек от совершенства, но из состояния "полной загадки" должен вас вывести.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 17:18
Вт, июл 25 2006, 14:50
А если на него съездить и чуть-чуть помучать референта, то и российская схема будет яснее :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 10:39
Один затык
Сделал свою схему на основе RUS0. Пытаюсь вывести имя сотрудника
ENAME
PRINT NP NAM - ничего не выдает. Стал копаться по другим схемам. Например в штатовской схеме U000 перед эти идет функция P0002.
В моей схеме эта функция некорректна. А там вполне доступна для использовнаия. Это с чем может быть связано? Вообще интересно - список доступных функций для схемы определяется драйвером или чем другим?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 10:55
Пн, июн 05 2006, 14:48
Да, там по инклюдам они напиханы + юзерский для расширения
