Текущее время: Пн, сен 28 2026, 18:38
 Заголовок сообщения: Расширение ИТ 0416
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 02:34
Пн, окт 09 2006, 18:21
Привет всем!!! При расширении данного ИТ все происходит так, как положено кроме одного – поле которым данный ИТ расширяется не отображается. То есть оно присутствует на 0200 экране и данный экран активен, но при заходе в данный ИТ через PA30 оно не отображается.
Причём есть два очень интересных момента:
1) Отображается рамка «Дополнительные поля», ей можно сменить надпись и размеры и все изменения будут отображаться в PA30
2) Если выполнить тест 2000 экрана программы MP041600 и при запросе программы и экрана расширения указать любую программу расширения и 0200 экран, то будет эффект как и у ZP041600 0200. Но вот если выполнить тест программы для любого другого ИТ с 2000 экраном и в качестве расширения указать ZP041600 0200 то отобразятся все поля.
У кого какие есть идеи или кто-нибудь сталкивался с подобными траблами. Рад буду услышать любые соображения.
P.S. Настройка таблицы T588M никакого эффекта не принесло.
 Заголовок сообщения: Re: Расширение ИТ 0416
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 07:08
Пн, окт 11 2004, 13:16
T588M позволяет управлять параметрами полей экрана в зависимости от основных данных, но еще есть возможность управления в зависимости от выполняемого действия (изменение записи, создание и т.п.).
может быть у тебя здесь чего-нибудь не так настроено? См. Группировка1 для полей экрана и Screen Control Based on Function to be Performed (ну и конечно же HR350 :))
Еще проверь, что ты настраиваешь T588M именно для ZP041600, а не для MP041600
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 12:05
К сожелению проблема не в этом :cry:
Знаю, и настраивал именно ZP041600.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 15:31
Ср, июн 01 2005, 09:40
а в T582C есть запись?
 Заголовок сообщения: ИТ 0416
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 13:19
Добрый день! Извиняюсь, что долго молчал был в отпуске, а там инета нету. :D
Брат Мигель написал:
Нет, в этой таблице всё есть. Иначе бы фрейм "Дополнительные поля" не отоброжался! :(
Вопрос временно закрыт. САПовцы начали разбираться сами с данной траблой. :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2007, 12:59
Пн, фев 13 2006, 11:59
так всё-таки эта проблема ими как-нибудь освещена\решена?
столкнулась с той же проблемой. все настройки есть, в PBO и PAI модулях ZP041600 на break-point программа реагирует, но поля не отображаются.
