Текущее время: Ср, сен 09 2026, 02:49
 Заголовок сообщения: Неверная дата начала использования лимита
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 13:53
Пт, сен 07 2007, 14:00
Доброго дня!!!
Коллеги , помогите пжлста разобраться:
для вновь прибывших сотрудников лимит генерится след образом. принят с 01.01.2007
период действие лимита 01.01.2007 - 31.12.2007 т.е. рабочий год
период использ-ия 01.06.2007 - 31.12.9999
ПРОБЛЕМА: в генерации на другие периоды дата начала исп-ия всегда начинается с 06 месяца, мне нужно с 01.01......, с 06 только в первый год. В первый год все ок как надо с 06, как сделать чтобы в др годы с 01
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2007, 17:07
Вт, авг 17 2004, 14:49
А каким образом была получена первая дата 01.06 ?
Если это указано как "Нет использования до" в настройке интервала использования (например до окончания испытательного срока) то все должно само исправиться во втором периоде, а если же черз "Относительную позицию" например 6 месяцев, то это действует на все периоды 01.06 будет всегда...
