Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: При создании объектов ОМ требует создавать транспорт
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 20:29
Пн, авг 22 2005, 14:50
При создании объектов ОМ требует создавать транспорт и сохранять изменения в него типо как настройки. Как это побороть, в чём может быть проблема?
То есть например в PO03 создаю джобу инфотип 1000, пытаюсь ее сохранить, но выплывает окошко добавить в транспорт.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 23:02
Вт, янв 09 2007, 18:32
А что, если попробовать в таблице T77S0 поставить:
TRSP CORR X Переключатль переноса (Х = без переноса)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 08:07
Вт, июл 25 2006, 14:50
TRSP ADMIN X тоже будет не лишним, чтоб PAшные вещи в запрос тоже не попадали
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 12:05
Помогло!!!
Спасибо
