Текущее время: Пн, сен 28 2026, 15:56
 Заголовок сообщения: Массовое мероприятие
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 08:46
Пн, июл 16 2007, 12:19
Привет!
Подскажите, возможно настроить массовое мероприятий приём или увольнение? Как это сделать?
Нужно принять , а потом перевести цех сотрудников.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 17:43
Ср, апр 11 2007, 17:22
Я делаю через транзакцию LSMW.
Записывается транзакция, а после данные из файла (excel) переносятся.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 07:09
спасибо
так можно делать при начальной загрузке
а как сделать при текущей работе? одну оргструктуру массово перевести в другую
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 09:52
А почему LSMW нельзя использовать при текущей работе?
Как вариант, может ускорить работу Fast entry for Actions (в SPRO настройку посмотрите), но ненамного...
