Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Отсутствует экран 2033 для ИТ 0294.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 17:31
Чт, мар 29 2007, 15:40
В erp 2005 не могу подцепить альтернативный экран для ИТ0294, по причине его отсутсвия как в манданте разработки ,так и в 000. SP установлены до 16 уровня. Add-on для России в 2005 уже не предусмотрен. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 14:12
Вт, июл 25 2006, 14:50
А зачем вам альтернативный экран в 294ИТ, который Russia only?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 14:35
Proforg написал:
Для настройки условий выбора для стажей в правилах выбора ( например,отстутствует поле TLS01).
 Заголовок сообщения: там по моему все должно с обычным экраном работать
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 14:45
Пн, апр 04 2005, 10:56
там по моему все должно с обычным экраном работать.
Там этот экран устроен как некий контейнер, в которые выдаются подэкраны . Посмотрите в se51 по программе MP029400, какие вообще есть экраны. Посмотрите в T588M нет ли настройки для этих подэкранов , может там скрыли чего-нибудь или в основном экране скрыли целиком закладку . Ну и настройку в табличке T7RUSEN, тоже проверяем
 Заголовок сообщения: Re: там по моему все должно с обычным экраном работать
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 14:53
Dimon написал:
В se51 по программе MP029400 нет 2033 экрана, просто помню однажды была такая ситуация, после неизвестных мне манипуляций добаваили 2033 экран и все пошло.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 11:50
Ср, ноя 08 2006, 10:56
Там нет экрана 2033, но есть подэкраны, все работает нормально,
подробности в доке:
http://service.sap.com/~sapdownload/011 ... KBOOK4.ZIP
 Заголовок сообщения: Re: Отсутствует экран 2033 для ИТ 0294.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 16:46
Чт, сен 13 2007, 09:44
очистите поле альтернативный экран в T588M для MP029400 экран 2000. Все должно работать. Экран 2033 просто не нужен. Инфотип-то российский, а значит 2000 и есть российский экран
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 15:20
Lapin написала:
подробности в доке:
Пробовал добавлял экраны (201-204)
Тоже пробовал , а также проверял настройки в t7rusen, но в итоге в пункте ИМГ "Определение условий выбора для инфо-типов" не появляется ни одного имени поля для ИТ 0294.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 15:29
Это закономерно, настройка экранов и подэкранов в T588m никак не связаны в расчетом стажей.
А поля инфотипа 294 должны выбираться, если инотфип 294 добавить в V_T525Z.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 15:34
В том то и дело , что и V_T525Z есть соответсвующая запись.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 16:57
Все оказалось просто: нужно было добавить 0294 ИТ и его Структуру для полей, характерных для инфо-типа- PS0294 в таблицу T77ID.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 13:44
Пт, фев 16 2007, 09:48
Теперь такая же ситуация возникла и у меня.
Надеюсь, Вам не очень трудно будет вспомнить эту тему?
В таблице T77ID есть структура PS0294. Тем не менее, это не спасает.
Нужно что-то еще?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 27 2008, 14:57
Простите, что поторопилась и не выполнила сначала совет от Murzik:
И правда, заработало.
Спасибо!
