Текущее время: Вт, сен 29 2026, 01:10
 Заголовок сообщения: Генерация лимитов: процесс расчета ЗПЗ в базовом праве
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 15:11
Пн, июн 05 2006, 14:48
В настройке правил выбора лимитов, на закладке "Базовое право" есть блок "Расчет зачисляемого периода занятости", в котором можно указать некий процесс ЗПЗ.
Как значение, полученное при выполнении этого процесса ЗПЗ, влияет на правило выбора?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 10:09
Пт, мар 11 2005, 10:54
Лишь предположение...
Правило сгенерит количество дней исходя их полученного значения, а не из самостоятельно рассчитанного периода <дата приема> - <дата приема+год>.
Допустим вернулось не 365 дней, а 215. Следовательно лимит будет не 28 дней, как обещали, а много меньше.
А может он просто прибавит к отпускному году эти ЗПЗ-дни...
Если разберетесь, отпишите пожалуйста. Оченно интересно.
САП маст дай...
 Заголовок сообщения: Все просто
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 10:39
Пн, апр 04 2005, 10:56
Все просто, в определении базового права есть возможность дать разное право в зависимости от возраста и от периода занятости,
А соответственно в правиле генерации есть ссылка на процесс с помощью которого можно этот период рассчитать, применяется, если надо дать разный отпуск в зависимости от стажа работы на предприятии, например
 Заголовок сообщения: Re: Генерация лимитов: процесс расчета ЗПЗ в базовом праве
СообщениеДобавлено: Вт, май 29 2012, 08:13
Вс, ноя 21 2010, 01:04
А этот процесс ЗПЗ работает при долевой калькуляции лимитов в оценке времени?
