Текущее время: Пн, сен 28 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: ГРВ 5-ка, а отпуск начинается с выходного - как?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 08:54
Чт, окт 14 2004, 18:02
Колеги, доброго времени суток!
Есть сотрудник у которого в системе ГРВ 5-ти дневка, но в реальности у него сменный график. Так вот, он уходит в отпуск (даже уже отгулял) и отпуск начинается с выходного дня. И соответственно система не дает кадрам провести такое отсутствие. Хочу посоветоваться, что мне нужно для решения этой задачи: как мне кажется, нужно поправить этому сотруднику два однодневных графика, т.е. воскресенье сделать рабочим, а понедельник выходным (чтобы общее количество часов не изменилось)? В правильном направлении я мыслю? Если да, подскажите, в какой транзакции мне можно поменять однодневный график для конкретного сотрудника? И есть здесь еще какие тонкости, которые я не учел?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:22
Пн, июн 05 2006, 14:48
--система не дает кадрам провести такое отсутствие
А чего говорит то? "Отсутствие начинается в выходной день" красной строчкой внизу.
Если так, то отключите проверку в V_T554S
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:32
Да, именно это и говорит, спасибо за ответ, посмотрел этот ракурс, думаю это решит проблему, но скажите, потом при подсчете, то, что отпуск начался с выходного ни на что не повлияет, или системе уже будет фиолетово?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:42
Зависит от того, как у вас настроено правило подсчета.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:46
Я тоже так думаю, в общем, вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия :D
Жду расчета ЗП, спасибо.
