Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Формирование ИТ 2006 в мероприятии
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:10
Ср, авг 01 2007, 14:47
Помогите пожалуйста:
Настроено формирование лимитов отсутствий Определение предписаний по генерации для выбора типа лимита.
Интервал действия для значений по умолчанию с даты в ИТ 0041. Т.е. на рабочий год сотрудника.
При создании ИТ 2006 в PA30 (с неуказанными датами формирования) автоматически лимиты создаются на рабочий год. (даты внизу экрана Начало срока действия для выборки и Конец срока действия выборки формируются верно) Все как надо.
Но вот при проведении мероприятия (например, Прием на работу) по умолчанию подтягиваются даты внизу экрана Начало срока действия для выборки и Конец срока действия выборки обе равными дате приема на работу. Что неправельно.
При чем если эти даты стререть и нажать кнопочку ЗначенияПоУмолчанию, то все сформируется правельно: на рабочий год.
Как же сделать так чтобы в мероприятии не нужно было совершать лишние действия такие как стирать даты и нажимать на кнопку?
Можно это где-то настроить? Где?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 15:33
Вт, июл 25 2006, 14:50
Посмотрите динамические мероприятия (Т588Z), скорей всего у вас там какая-то фигня висит на инфотипе, которая эти даты прописывает, который в инфогруппе перед 2006 идет (0007 скорей всего)
Последний раз редактировалось Proforg Чт, авг 02 2007, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 16:26
Нет, в динамике ничего такого мусорного нету. Проверяла
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 11:54
Пт, мар 11 2005, 10:54
Судя по Вашим настройкам, перед вызовом 2006 ИТ, предполагается заполненный ИТ0041. А именно даты начала и, возможно, окончания срока использования лимита.
Они там прописаны?
Очевидно нет.
САП маст дай...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 12:48
Ср, апр 04 2007, 11:24
Вчера только исправляла такую ошибку. Лимит генерировался отлично при транзакции РА30 и отчете автоматической генерации, а в мероприятии нет. Динамические чистые. При трассировке увидела, что система при входе в инфотип уже несет дату, отличную от даты из ИТ 0041. Пришлось воспользоваться Customer function 001 и обнулить там значение даты. Помогло. :)
