Текущее время: Вт, сен 29 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: П-4 - как лечить?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 16:46
Сб, июн 03 2006, 22:00
Всем привет!
Графы 5, 6 и 11 раздела 1 и графы 1 раздела 2 и 3 формы П-4 должны заполняться только ежквартально. Например, при выполнении данного отчёта за период с января по август, указанные выше графы должны заполнится данными только за первое полугодие, а по факту происходит заполнение данными за период январь-август.
Это как-то лечится?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 17:40
Чт, сен 13 2007, 09:44
Вылечить можно так.
1. Создать свои таблички, в которой можно сохранить данные формы П-4.
2. Написать код в ZX_HRULP4_EOS.
Если отчет запускается на конец квартала, то нужно за этот квартал сохранить данные в БДтабличках (или Temse, кластере indx).
Если не на конец квартала, то прочитать данные, сохраненные за квартал и перенести во внутрение таблички.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 12:16
Я пока пошёл другим путём - написал запрос в САП, получил ответ:
К сожалению, данное требование не было учтено при разработке отчета.
По этому поводу создан дополнительный запрос на разработку.
Соответствующие изменения планируется поставить в октябрьском SP
(SAPK-10118INHRCEE).
Служба поддержки SAP
Буду ждать этот SP.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 09:12
Пн, апр 24 2006, 13:50
Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить виды времени для раздела 2. На экране выбора указала вид времени в строчке "Болезнь...". Через SPRO прописала для вида времени "Болезнь..." вид отсутсвия для больничного - ничего не выводится. Пробовала прописать вид оплаты - тоже ничего. Где еще что нужно настроить?
Еще не выводятся в 1 разделе графы 5 и 6, им что нужно прописывать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:06
julyb написала:
Графы 5,6 настраиваются на закладке раздела 2
Отработанное рабочее время списочного состава - графа 5
Отработанное рабочее время внешних совместителей - графа 6.
Вид оплаты берутся из оценки времени (не из расчета зарплаты).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:50
Спасибо большое за ответ!
А если у нас оценка времени не используется, то мы данные в этих колонках никак получить не сможем?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:54
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 10:12
julyb написала:
Думаю, что нет
