Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: сторно проводки HR-FI
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 17:32
Чт, окт 14 2004, 18:02
Добрый день, коллеги,
хочу посоветоваться, ситуация следующая, есть проведенная проводка из HR в FI. В транзакции PCP0 существует проводка со статусом 31 (документ создан). Т.е. данные переданы в FI, но обнаружили ошибку и необходимо проводку сторнировать. Смотрел похожие темы на нашем форуме, но не нашел приемлего решения. Вопрос в следующем: в вышеописанной транзакции (PCP0) существует возможность сторнирования проводок, но когда я пытаюсь ее сторнировать система говорит, что у проводки неверный статус (для операции сторнирования он должен быть 40 или 50).
Вопросы:
1) можно ли этот статус поменять на нужный каким-либо способом (поделитесь опытом кто так делал), а может существует совсем другой путь для решения такой задачи?
2) если я программно поменяю статус в табличке PEVSH, что еще нужно будет править (поделитесь пожалуйста опытом, кто так делал) и пройдет ли такой вариант?
В общем, поделись опытом пожалуйста :)
 Заголовок сообщения: Если глянуть в HELP
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 17:44
Пн, апр 04 2005, 10:56
Если глянуть в HELP то статусы могут быть :
00 New
10 Selection is running
11 Document creation initiated
21 Document creation is running
22 Write file
23 Download file
30 No documents created
31 Documents created
32 All documents released
35 Document transfer is running
40 Transfer documents
41 Document transfer has failed
50 Documents posted
60 Reverse document creation is running
61 Reverse documents created
62 Reversal is running
63 Reversal documents have been posted
64 Reversal documents have been transferred
65 Reversal has failed
66 Reversal documents are incorrect
70 Partial archiving has been executed
80 Complete archiving has been executed
90 Documents are incorrect
91 Documents deleted
92 Deletion is running
93 Deletion of Archiving is running
Мне кажется, что проведенный документ - статус 50. Перед проведением документы надо деблокировать - статус 32. А так его еще можно просто удалить или провести а потом уже отсторнировать. На всякий случай проверьте в тесте :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:08
Да нет у меня теста, только продуктив. Но мне тут умные люди посоветовали отключить фильтр в PCP0 :D и о чудо, я увидел нужную мне проводку со статусом 50 :D . Тогда остается вопрос, кто подскажет, корректно ли работает сторно в этом интерфейсе? Как это будет выглядеть в FI если я вначале сторнирую в PCP0, а потом, после исправления сформирую новую проводку за тот же период? Кто-нибудь уже ходил таким путем?
 Заголовок сообщения: Зависит от настроек :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:26
Зависит от настроек :). Обычно приходится идти на специальные ухищрения при настройке, чтобы отработало "красное сторно"
Если вы просто стандартом выполните сторнирование, то у вас получится не проводка с отрицательной суммой, а проводка на ту-же сумму, но с поменявшимися сторонами. Обычно бухам такое не нравится :)).
Так что это зависит от того, как и что у вас настроено в системе как со стороны HR, так и со стороны FI
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:39
Спасибо, Dimon, а эти самые "ухищрения при настройке" делаются для PCP0 или это общие настройки? В каком направлении смотреть? И кстати, если я правильно понял, в стандартном варианте сторнирования из PCP0 у меня поличится по каждому счету сумма по дебету, а потом, та же сумма пройдет по кредиту?
 Заголовок сообщения: Там много всего
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:57
Там много всего, во первых нота 524137. Там написано много интересного :) .
Обычно на стороне HR делают расширение на ABAP , заполняют поля в документе, а потом на стороне FI через OpenFI или через механизм Substitutions разбирают эти поля и понимают, что это сторно
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 11:00
Dimon, спасибо большое, буду копать :)
