Текущее время: Вт, сен 29 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Настройка ALE
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 10:25
Чт, сен 07 2006, 17:22
Всем доброго времени суток!
Есть задача настроить передачу измененных данных между системами HR<->FI,CO
Настройка с использованием указателей работает, но хочется чтобы данные передавались между системами в реальном времени, не планировать же отчет каждые 2 минуты...
Если кто-то сталкивался с подобной задачей, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 11:47
Вт, июн 20 2006, 11:21
Я в ALE-шной передаче всегда был на принимающей стороне, так что на 100% не скажу, но мне кажется , это должно быть возможно. Посмотрите в отправляющей системе, определения данных партнера, выходной параметр, группа полей "Режим вывода"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 15:37
Стоит отметка Немедленный Перенос. В какой-то из тем было упоминание, что если вы ставите указатели, то надо запускать отчет. Может быть не надо активировать указатели, но без них не хочет работать.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 16:44
Пн, окт 11 2004, 13:16
Варианта переноса основных данных два:
1. перенос данных выбранных пользователем вручную
Например транзакция PFAL - выбираешь что передать, куда передать и запускаешь, либо в ручную, либо фоном с периодичностью.
2. передача измененных основных данных
Система отслеживает автоматически изменения в основных данных и передает только эти изменения.
Для отслеживания изменений необходима активация механизма указателей изменений.
Данных механизм подразумевает, что при изменении пользователем основных данных, система создает т.н. указатель изменения, в котором хранится информация что, где и когда изменено. В дальнейшем специальный отчет анализирует указатели изменений и на их основе создает IDoc'и.
В любом случае выделены отдельно моменты создания IDoc и его отправки.
В зависимости от параметров партнера, созданные IDoc'и отправляются сразу же после создания, либо копятся и отправляются с некоей периодичностью при помощи фонового задания.
Т.о. настройка передачи данных в реальном времени не возможна.
Толкание данных вручную - это не реальное время :), а использование указателей изменений требует запуска анализа указателей изменений, либо опять же в ручную, либо периодически фоном.
Есть конечно же и третий вариант - вызов по RFC, но это уже либо писание чего-то самому, либо готовый сценарий, но не для любых основных данных.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 10:11
Да у меня уже была мысль отследить создание указателей и сделать какую-то настроечную таблицу - если Х - немедленный вызов отчета создания IDOC после создания указателей, при Немедленном Переносе, но опять же таки это модификация стандарта.
