Текущее время: Вт, сен 29 2026, 02:54
 Заголовок сообщения: Связь SAP с устройствами автоматического допуска - фиксация времени входа/выхода
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 10:50
Пт, авг 17 2007, 10:48
Ситуация такова: В организацие сотрудники используют карточки при входе и выходе на рабочее место. Карточами откриваются двери и автоматически фиксируется время входа и выхода. Мой вопрос может вам показатся глупым, но интересно, есть такая функция в SAP-е а если нет _ возможно такое сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 11:13
Чт, сен 08 2005, 13:23
Обычно есть специальное ПО, которое аккумулирует эту информацию и записывает в БД, например SQL Server. Далее эти данные можно уже обрабатывать, в том числе и SAP. Т.е. теоретически это можно сделать. Про то, есть ли в SAP'е такая стандартная функциональность - я не знаю.
 Заголовок сообщения: Re: такое возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 11:18
Пн, янв 24 2005, 16:22
А где сейчас фиксируется время входа и время выхода?
Если делать самому, то достаточно написать простой RFC-модуль, который будет дёргать ПО, обрабатывающее карточки. Все необходимые библиотеки для этого есть.
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 11:47
Пн, авг 07 2006, 10:50
РЖУ_НИМАГУ_ : КАК ПОЛьЗОВАТЬСЯ СКАНЕРОМ
Dеmon : _РЖУ_НИМАГУ_: открываешь, ложишь орех и резко закрываешь!
http://bash.org.ru/quote/391764
Не смог удержаться, очень напомнило.
С Уважением,
Георгий
 Заголовок сообщения: Есть такое
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 12:20
Пн, апр 04 2005, 10:56
Есть такое, welcome to HR :)
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm
Ссылка правильная не получается, но в общем - Регистрация временных данных-> Регистрация временных данных и администрирование -> Personnel Time Events (HR PDC)
Вкратце - бывают системы сертифицированные САП-ом , где-то на service.sap.com можно поискать список таких сертифицированных систем, через них типа все классно работает , причем в обе стороны , т.е. в САП временные события, а из САП список табельных и номеров пропусков, а так же куча контроллинговой информации, если система стоит на производстве.
Либо есть возможность "изобразить" интерфейс с такой системой через внешний файл. Там в доке есть такая глава : Connecting Time Recording Systems Using Sequential Files
 Заголовок сообщения: Re: Есть такое
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 12:30
Пн, окт 11 2004, 13:16
Dimon написал:
Правильная ссылка: Personnel Time Events (HR PDC)
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 14:48
Полезная ссилка, Thanks :wink:
